Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3571 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 16 Май 2017 - 07:07
Все идут по левой стороне. Развальцовку делал конусом (можно заточить что нибудь, у меня валялся от какой то фигни) либо специнструмент, сильно не бить чтобы шланг налез. Третью трубку есть смысл делать если трубки от бака ( внизу их 2 где правое заднее колесо целые и не отгнили), там же под крылом (под защитой около заливной горловины) стоит пластиковый бачек со шлангами, абсорбер (фильтр угольный) не засран (и он естественно есть), ну и сам датчик который пропускает этот воздух исправен.
Ссылка по абсорберу https://www.drive2.ru/l/4465710/
#3572 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 16 Май 2017 - 09:23
15 метров беру, короче, и не парюсь хватит или нет. Спасибо
#3573 =GoTaR=
=GoTaR=
  • 999 сообщений
  • 525tds e34 ; e70 4.8
Отправлено 17 Май 2017 - 03:13
А к старым обязательно нужно стыковать или там они в подкапотном в замене не нуждаются?
Можно и целиком,от бака до фильтра,проложить новые)
Но в таком случае,проложить их под задней балкой,ввиду их длины- тот ещё гемор :(
А так как они,чаще всего, сгнивают по днищу,а в районе подкапотки остаются в идеальном состоянии,то не вижу смысла извращаться :)
Пы.сы. я менял с ямы и периодически очень мешал пол в гараже и стенки ямы :( может на подъёмнике и полегче будет...
Мне кажется 15м будет задохуа,раз идёт только две трубки... Метров 12 должно хватить "за глаза"...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 17 Май 2017 - 03:11
#3574 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 07:04
Понял, ребята. Спасибо за помощь
#3575 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 17 Май 2017 - 08:35
есть смысл менять не только топливные но и тормозные
#3576 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 09:17
Денис, на удивление тормозные выглядят весьма хорошо
#3577 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Май 2017 - 10:37
они одинаково гниют и сделаны из одного металла.  у менял сразу все.
#3578 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 17 Май 2017 - 11:01
+1 тормозные надо менять в первую очередь.
#3579 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 17 Май 2017 - 11:37
У меня месяц назад на изгибе под водителем потёкла трубка заднего левого колеса. Поменял. Через две недели потекло заднее правое колесо и тоже в этом месте... Так, что да меняй всё сразу! Удаче в геморе)))
#3580 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 07:18
Сколько километров тормозных брать?
#3581 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 18 Май 2017 - 10:25
))) во запугали))) уже в километрах)))
#3582 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 11:04
Чтобы сразу на все )
#3583 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 01:54
в чем проблема с рулеткой залезть под машину? :)
#3584 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Май 2017 - 01:55
до ямы далеко )
#3585 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 19 Май 2017 - 09:24
Ребятки, кто какие передние тормозные диски юзает. Интересуют отзывы о FERODO (вроде неплохо отзывались), Febi Bilstein, SWAG. На данный момент стоят гребаные стелокс которые достались почти бесплатно, колодки ремза, поставил новыми 5тыс повело, проточил 3тыс опять повело, короче их только вывести в лес и закопать. Я конечно не пилот F1, но где можно еду быстрее.
