Brembo, ATE, Original BMW. Эти точно будут гут. Остальные как повезет. Особенно передние. По задним проще. Ставил даже SBS датские, т.к. срочно нужно было купить, а АТЕ и брембо не было в наличии. Нормально все было, пока машина зимой в сугробе мокром не простояла полтора месяца. После этого диски все тормозные заржавели в усмерть. Передние кое-как отошли после торможений, а задние нет. Буду менять. Скорее всего оригинал. Который кстати непонятно кто делает. Я думал АТЕ - хрен там. Совсем другие.
Мелкие вопросы по E32
#3586
Отправлено 19 Май 2017 - 09:29
#3587
Отправлено 19 Май 2017 - 09:34
А что за диски 28мм, это на 750?
#3588
Отправлено 19 Май 2017 - 11:02
точно не помню, не запоминал, но вроде да, от дорест 750й с однопоршневым суппортом. кст они вроде не только на 750 были.
по дискам был момент, отверстие под центровочный болт может быть на одной оси с отверстиями под болты крепления дисков, а может не совпадать. как бы можно и то и то поставить, но раз делаем бмв, значит делаем все по правильному.
колодки вкруг менял год назад АТЕ, диски перед АТЕ, зад SBS. прошли около 10т, в целом полет нормальный,только изредка с недавнего времени зад попискивать стал.
Сообщение отредактировал Stary: 19 Май 2017 - 11:04
#3589
Отправлено 20 Май 2017 - 12:20
28 мм это 302 мм диски для 735-750. на 730 стоят диски как на е34 - 302х22. на 750 с 91 года версия для Германии 4поршневые суппорты и 324х30 диски.
#3590
Отправлено 20 Май 2017 - 08:14
#3591
Отправлено 20 Май 2017 - 09:24
#3592
Отправлено 20 Май 2017 - 09:56
можно брембо. у меня на е30 стоят брембо, много раз перегревал там тормоза- геометрия идеал. ни намека на биение. и никаких полос-борозд на поверхности. как зеркало. НА ате есть немного. Но возможно причина в колодках.
#3593
Отправлено 20 Май 2017 - 11:51
Узнал я про цены и что берут, ATE-160р пара, TRW-150р пара (на опеле после LPR небо и земля), можно брать FEBI Bilshtein если сделаны в германии (сказали что не упакованы, а сделаны), или что подешевле LPR но именно итальянские.
#3594
Отправлено 20 Май 2017 - 01:14
#3595
Отправлено 20 Май 2017 - 01:55
По febi могу в пн постараться узнать, что там упаковано
Если возможно!
#3596
Отправлено 21 Май 2017 - 08:54
ставил на зад колодки бош,думал что дико качественные типа оригинала,запищали сразу же.
Сообщение отредактировал Nikolay91: 21 Май 2017 - 08:59
#3597
Отправлено 21 Май 2017 - 11:06
#3598
Отправлено 22 Май 2017 - 08:41
#3599
Отправлено 22 Май 2017 - 09:15
Где-то читал что диски с нова нужно обкатывать, у кого не спрошу никто не занимался этим. Надо или нет остается под вопросом. Я так понимаю что дело в качестве отсюда и производитель. Спрашивал на рос.форуме, люди на китае ездят и ничего не ведет.
дай номер дисков по Febi если знаешь. Попытаюсь выловить товарища, что на Febi работает.
Ребята, еще вопрос знатокам. При включенном кондее воняет бензом в салоне. Зимой и без кондея запаха нет. Опытным и теоретическим путем было выяснено, что причиной может являться прогнивший адсорбер, который так же может являться и причиной подсоса воздуха.
Встречался ли кто-нибудь с подобной проблемой и как решал?
Есть варианты заглушить входное на дросселе и вывести выходное из бакана улицу, но это колхоз. как мне кажется. Есть вариант заказать новый рЫгинал, а есть вариант поставить аналог и какого-нибудь таза, например.
Подскажите, плз
#3600
Отправлено 22 Май 2017 - 02:51
Номер 04438. Адсорбер я думаю и от тазика подойдет только он вроде сразу с датчиком сверху(принцип работы одинаковый), у меня заглушен и есесено пахнет бензом около бака. Может у кого бу.шка нормальная есть.дай номер дисков по Febi если знаешь. Попытаюсь выловить товарища, что на Febi работает.Ребята, еще вопрос знатокам. При включенном кондее воняет бензом в салоне. Зимой и без кондея запаха нет. Опытным и теоретическим путем было выяснено, что причиной может являться прогнивший адсорбер, который так же может являться и причиной подсоса воздуха.
Подскажите, плз
