У кого штатный телефон стоит?где врезается антена?
Мелкие вопросы по E32
#3646
Отправлено 29 Май 2017 - 09:25
#3647
Отправлено 30 Май 2017 - 02:43
Друзья, напомните, чтобы снять фары нужно ли снимать ус?
#3648
Отправлено 30 Май 2017 - 07:18
нет
#3649
Отправлено 31 Май 2017 - 09:36
это тебе не долбаная е34)))) в е32 все просто, как на е30. Единственный гемор открутить поворотник, может закиснуть винт
#3650
Отправлено 31 Май 2017 - 10:47
Гут. Подзабыл что-то. Надо бы новые фары уже поставить.
И вот еще вопрос: где кто диагностирует подвеску и рулевое? Пришло время. а мой доверенный человек пока не имеет возможности мне помочь. Куда кто обращается, чтобы без всяких проблем?
#3651
Отправлено 02 Июнь 2017 - 09:13
А с тормозными не понятно. По схеме где-то есть угловая муфта, под машиной не увидел. Может, под капотом где-то эта муфта? Это для задних, которые
#3652
Отправлено 02 Июнь 2017 - 09:36
Взял 15 метров топливной трубки. Надеюсь, на 3 хватит.
Че за муфта? У меня каждая трубка идет от абс к колесу, и никаких муфт, тройников и пр. там нет
#3653
Отправлено 02 Июнь 2017 - 10:19
сколько трубка топливная стоила???
#3654
Отправлено 02 Июнь 2017 - 11:07
ребята, подскажите, не могу найти номер детали
Отправлено 03 Июнь 2017 - 03:58
51171853772
#3656
Отправлено 03 Июнь 2017 - 09:13
Хз, смотрел по каталогу - там муфта. Смотрел под машиной - ничего не увидел. Скину страничку чуть позже с каталогаЧе за муфта? У меня каждая трубка идет от абс к колесу, и никаких муфт, тройников и пр. там нет
Медь, 8мм - 8 руб/мсколько трубка топливная стоила???
#3657
Отправлено 04 Июнь 2017 - 02:33
#3658
Отправлено 04 Июнь 2017 - 03:18
конечно же через комп проще всего. А вообще есть какой то шаманский способ диагностики абс по мигающей лампе и нажатиям на тормоз. Погугли. на е34 и е32
#3659
Отправлено 04 Июнь 2017 - 04:28
#3660
Отправлено 04 Июнь 2017 - 05:14
От самого датчика,до фишки под задним сидением. Чаще всего там,т.к. провод находится на улице и вся соль/грязь/г..но с дороги летят на него. В итоге изоляция стареет,трескается и пропускает влагу. А далее: либо коротыш,либо обрывПроверил датчики - все норм. А вот цепочка от фишки заднего левого датчика до эбу АБС показывает короткое. Может кто знает слабые места?
Зыж. Бери в руки мультиметр,размыкай фишку и меряй сопротивление в сторону датчика. При этом пусть помощник изгибает,гнет,натягивает сам провод(из ямы или со снятым колесом).
Если сопротивление будет "прыгать"- значит проводу ж.опа
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 04 Июнь 2017 - 05:17
