Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3661 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 04 Июнь 2017 - 05:20
От самого датчика,до фишки под задним сидением. Чаще всего там,т.к. провод находится на улице и вся соль/грязь/г..но с дороги летят на него. В итоге изоляция стареет,трескается и пропускает влагу. А далее: либо коротыш,либо обрыв
Именно от фишки под сидушкой до фишки на эбу показывает короткое. Вот и спрашиваю может где-то есть злачные места где может передавить или переломать провод. Может где-то есть ещё соединения?
Сообщение отредактировал mishok: 04 Июнь 2017 - 05:20
#3662 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 04 Июнь 2017 - 07:00
конечно же через комп проще всего. А вообще есть какой то шаманский способ диагностики абс по мигающей лампе и нажатиям на тормоз. Погугли. на е34 и е32
Только для рынка пиндостана мигание. Для Европы нет (
#3663 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 04 Июнь 2017 - 08:20
Как раз таки самодиагностика отлично работает. Показало неисправность нужного датчика. Оказалось провод передавлен блоком предохранителей под задним сидением.
#3664 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:05
И как узнать с каким передаточным числом редуктор стоял с завода?
#3665 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 04 Июнь 2017 - 09:58
на твоей - 4,1   не сомневайся)
#3666 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 04 Июнь 2017 - 10:51
С 3.91 были очень короткие передачи, особенно третяя. Она включалась на 90 км/ч. А на 100 уже четвёртая. И расход по трассе не оч радовал - 10л при 100км/ч. Сейчас стоит 3,45, четвёртая включается около 120-125 км/ч и расход около 9,5л на этой скорости.
#3667 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2017 - 11:10
Новость! Сколько не пробовал на своей - никогда не получалось. Потом прочитал на одном из форумов, что диагностика только для рынка сша делалась и успокоился.
Сейчас опять буду пробовать поймать диагностику у себя)
#3668 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 10:50
у меня 4ая включается даже в городе на 60 +-5 кмч. Все зависит от нагрузки.  теперь стоит 4,1  а до этого был 3.73, а до него 4,1)
расход на 4.1  по сравнению с 3,73 на трассе чуть выше, но не сильно. меньше литра. Зато динамика лучше.     3,0 с 3.45    вообще печаль наверное...
#3669 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 05 Июнь 2017 - 10:08
Ну не печаль конечно, но первая стала тепловозная. По трассе разница в разгоне не ощутима. А в общем я решил вернуть ту пару в редуктор.
А если не сбросить ошибку из памяти АБС блока, может он глючить?
#3670 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2017 - 11:04
не уверен.  ошибка по подушке только компом стирается, возможно абс тоже. т.к. это тоже система безопасности
#3671 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 05 Июнь 2017 - 11:20
Но эйрбэг лампа горит пока не сбросиш ошибку, а АБС лампа не горит, но самодиагностика по прежнему эту ошибку показывает...
#3672 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 09:31
Че за муфта? У меня каждая трубка идет от абс к колесу, и никаких муфт, тройников и пр. там нет
Вот это что за муфты? Нихрена не соображу где они стоят. По каталогу - угловая муфта. Как я понял, что где-то трубки соединяются через нее, но под машиной не увидел
#3673 Bladimir128
Bladimir128
  • 221 сообщений
  • 730I e32 М30В30
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 06 Июнь 2017 - 07:26
По etk называется проставка. С завода они стояли, но когда пришло время менять трубки, этим гемором никто не занимался и я тоже бы протянул сплошную трубку. Я думаю они сделаны для удобства монтажа или с экономической точки зрения (прогнила, открутил кусок и поменял)
#3674 ValdisV40
ValdisV40
  • 415 сообщений
  • E34 535i M30B35
  • РБ/ Гудермес
Отправлено 06 Июнь 2017 - 08:29
Эти муфты переходники крепятся к крылу левому под капотом, рядом с блоком абс.
#3675 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2017 - 09:14
Так вот они где стоят. Буду знать. А то в сомнениях был где они и нужны ли
