Похоже, обратный клапан на насосе исдох. С включением зажигания насос не включается, только на старте. И, по-моему, он всего лишь должен докачивать при включении зажигания, и останавливаться при наборе нужного давления
+1.
на м30 при включении зажигание ничего не качает, насос включается только когда обороты двигателя достигнут определенного значения.
А вот на м52 например действительно включается насос до запуска на пару сек. Причем на разных мозгах для разных объемов на разное время...
