да в наши автоматы тоже, лишь бы не маннол какой) более менее нормальное не паленое масло ив се. нечего выпендриваться
Мелкие вопросы по E32
#3766
Отправлено 04 Август 2017 - 03:23
#3767
Отправлено 07 Август 2017 - 12:02
Товарищи знатоки, внимание, вопрос: имеем Е34 М30В30 АКПП 1988год, мотор работает отлично, тянет хорошо, на холодную заводится с пол-тыка. Но на горячую, чем больше времени пройдёт после того, как заглушил, тем дольше потом заводится. Если заглушить и сразу завести - тоже с пол-тыка. Но постоит час-два-три и уже нужно помаслать стартером. Но после заводки работает без нареканий. Где собака зарыта может быть???
P.S.: бензонасос рабочий 100%, клапан обратки в баке новый оригинал, регулятор давления топлива новый, форсунки обратку держат, ничего не сливают, свечи новые, провода ВВ рабочие, распределитель+крышка+бегунок всё новое, датчик тем-ры новый, датчик коленвала новый, лямбда-зонд новый. Все з/ч оригинал либо хороших брендов. По компу ошибок нет. ЧО ПРОИСХОДИТ???
Сообщение отредактировал dimka_BMW: 07 Август 2017 - 12:05
#3768
Отправлено 07 Август 2017 - 09:38
Стартер давно снимали?может окислы между голова-коробка,клемы на втягивающем.Товарищи знатоки, внимание, вопрос: имеем Е34 М30В30 АКПП 1988год, мотор работает отлично, тянет хорошо, на холодную заводится с пол-тыка. Но на горячую, чем больше времени пройдёт после того, как заглушил, тем дольше потом заводится. Если заглушить и сразу завести - тоже с пол-тыка. Но постоит час-два-три и уже нужно помаслать стартером. Но после заводки работает без нареканий. Где собака зарыта может быть???
#3769
Отправлено 07 Август 2017 - 02:30
Больше года не снимали точно. Так стартер ведь крутит как положено. Такое чувство, как-будто искра ипётся где-то. Может ли дело быть в катушке зажигания, которая возле пассажирского стакана?
#3770
Отправлено 09 Август 2017 - 06:08
клапан на насосе не держит давление в системе ! либо на рампе топливной
#3771
Отправлено 09 Август 2017 - 07:43
Это всё новое оригинал стоит. Топливо держит 100%.
#3772
Отправлено 10 Август 2017 - 08:45
датчик температуры ОЖ синий на корпусе термостата проверьте.
#3773
Отправлено 10 Август 2017 - 08:56
#3774
Отправлено 10 Август 2017 - 09:47
Новый оригинал стоит.
Ребята, какие ещё версии будут? Может ли быть зарыта собака в катушке зажигания? Или при её неисправности работал бы двигатель некорректно? Так то едет хорошо, без провалов, работает ровно.
Сообщение отредактировал dimka_BMW: 10 Август 2017 - 09:49
#3775
Отправлено 11 Август 2017 - 08:37
Датчик только на холодный запуск влияет
неправда
с неисправной бобиной не заводится вообще
#3776
Отправлено 11 Август 2017 - 08:59
ну вам то видней. ))неправда
#3777
Отправлено 14 Август 2017 - 12:05
без датчика температуры отлично работает, только на холодную тяжелее заводится особенно зимой. С помощью этого датчика определяется насколько нужно обогатить смесь на прогреве.
#3778
Отправлено 17 Август 2017 - 11:14
Товарищи, где качественно отрегулировать новые фары?
#3779
Отправлено 17 Август 2017 - 04:25
самому. только перед установкой разработай винты, а то был нюанс...
#3780
Отправлено 23 Август 2017 - 05:37
Фары готовы, следующий вопрос: на горячую туговато крутит стартер, разница с холодной невелика. но все же. Это втулки стартера?
