Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3781 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 23 Август 2017 - 10:19
Фары готовы, следующий вопрос: на горячую туговато крутит стартер, разница с холодной невелика. но все же. Это втулки стартера?
Если касаемо стартера,провода/втулки/щетки.
Щетки должны быть сильно разбиты чтобы влияло на заводку,короткие щетки могут быть,у меня за 5 лет ни втулки не слизало,щетки на 30% стерлись,только хвост стартера перегнил.
#3782 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 23 Август 2017 - 10:20
Всем привет. Может кто сталкивался (м30б30 акпп):мотор начал работать не стабильно на холостых без нагрузки. По звуку как будто работает 3-4 цилиндра и трясёт мотор. При включении селектора в положение D или R - этот расколбас пропадает. Свечи дэнсо, крышка, бегунок, провода прошли 7 т.км. Грешил на навесное, с рабочей машины подкидывал по очереди заведомо рабочие расходомер, рхх, дпдз и эбу двс- реакции либо нет, либо становится хуже. Лямбда проверена и исключена из подозреваемых. Заправлялся на разных заправках разным бензином вплоть до 98 что немного отражалось на работе двигателя, но не излечивало полностью. Иногда этот глюк сам по себе пропадал в конце поездки, но стоит заглушить и снова те же качели. Регулятор давления топлива поставил новый- расход отличный. Диагностика молчит. Куда копать скажите, меня эта ситуация уже довела до точки сборки...
#3783 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 24 Август 2017 - 12:39
подсос скорее всего
#3784 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 24 Август 2017 - 08:39
вполне. обратите внимание на трубки вентиляции картера
#3785 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 24 Август 2017 - 03:28
Спасибо всем, оказалось подсос по вакуумному усилителю тормозов.
#3786 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 01 Сентябрь 2017 - 12:46
парни,кто лобаш менял?сколько каких клипс должно быть?резинки там и так далее,у меня исключительно на герметике все сидит
#3787 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2017 - 10:22
штук 15 вроде  там клипс. Стекло вклеивается,  на стекло цепляются клипсы, на клипсы защелкивается молдинги вокруг стекла.
#3788 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
  • 730 e32 1990 двигатель м30б35
  • Беларусь. Верхнедвинск
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 07:42
Привет парни. Бензонасос качает только когда крутишь стартером и чуть приотпускаешь сцепление, где что искать?
#3789 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 10:14
кинуть + на 15 пред. Это прямой пред бензонасоса. Но если что-то электрическое начинает работать только при каких-то механических вещах - это перетирание кабеля и кз либо обрыв
#3790 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2017 - 02:58
Благодарю за помощь
#3791 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 12:00
в минске клипсы продают где?
#3792 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 01:26
я хз, я сам себе заказываю)  вот прямо ща лежит мне пакет этих клипс. 20 шт.
#3793 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2017 - 02:29
заказывал здесь http://autoclips.by/...BMW&Model=7*E32 чел присылает по почте довольно быстро
#3794 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 12:12
и сколько обошлись?  не вижу цен
#3795 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 08 Сентябрь 2017 - 03:03
так а как там заказывать?не возможно ничего в корзину добавить......
