Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3826 Павел_vit
Павел_vit
  • 63 сообщений
  • E32
  • Витебск
Отправлено 16 Сентябрь 2017 - 08:37
Заварили тазик, и обработали. Должны ли быть в тазу дренажные отверстия? Там скапливается вода. От куда может затекать? Где то читал что надо проверить уплотнительное кольцо вокруг заливной горловины бака.
#3827 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 11:37
ты имеешь ввиду нишу под запаску?
если да, проверь еще раз уплотнитель багажника, прилегание крышки багажника к уплотнителю. У меня после замены крышки багажника затекало по месту перехода уплотнителя с крыла на фары по углам с каждой стороны. Других вариантов по идее быть не должно. Заменил уплотнитель, подкорректировал зазоры багажника--проблема решилась.
Сообщение отредактировал Stary: 17 Сентябрь 2017 - 11:44
#3828 Павел_vit
Павел_vit
  • 63 сообщений
  • E32
  • Витебск
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 05:37
Уплотнитель заменил. Буду наблюдать.
#3829 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 17 Сентябрь 2017 - 11:45
в нише должен быть маленький слив в любом случае.
#3830 Павел_vit
Павел_vit
  • 63 сообщений
  • E32
  • Витебск
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 07:40
Льет все равно. Дело не в уплотнителе багажника и не фонарях. Лужицы со стороны левого фонаря и ближе к центру, возле обшивки фонарной полки и стекают в тазик. Версий не много. Такое ощущение что из самой крышки багажника по самой кромке. Наберает где то возле стекла и стекает к кромке багажника. Остается только брать фонарик и вперед....
#3831 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 11:37
У Меня похожая проблема была,после дождя постоянно вытирал лужи в багажнике.Победил заменой уплотнителя.Ставил новый оригинал,теперь все хорошо!
Сообщение отредактировал darmel: 18 Сентябрь 2017 - 11:44
#3832 Dimas86
Dimas86
  • 23 сообщений
  • BMW e32 740 Li
  • Минск/Беларусь
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 07:14
ребята подскажите !? не работает подсветка щитка приборов и магнитолы (оригинал), предохр целые, регулятор яркости работает ! возможно было кз! какие еще есть варианты ?
#3833 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 10:31
Если было кз, то надо искать дохлый предохранитель, если предохранители нормальные, конечно.
Какая подсветка точно работает и регулируется диммером?
Пока предположу 30 пиновый разъем возле ручки открывания капота. Подергайте его. Конкретно, 15 пин.
#3834 Stary
Stary
  • 186 сообщений
  • Belarus
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:47
где заказывал и сколько вышло по $ ?
себе новый не нашел, брал б/у в хорошем состоянии
Сообщение отредактировал Stary: 19 Сентябрь 2017 - 11:47
#3835 darmel
darmel
  • 62 сообщений
  • E32 750 IL
  • Belarus Minsk
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:58
В прошло году брал .Обошлось в районе 100 евро ,но зато новая не дубовая и не просевшая -вообщем результат сразу был положительный.Заказывал у знакомого на Малиновке но вообще это не проблема где купить за твое лаве .В Минске  на Некрасова , на Сердича и тд  можно заказать оригинал.
#3836 Dimas86
Dimas86
  • 23 сообщений
  • BMW e32 740 Li
  • Минск/Беларусь
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 11:42
горит и регулируется диммером все кроме щитка и магнитолы (хотя магнитола свеже установленная и я не видел горела ли в ней подсветка) !
#3837 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 12:02
БК светится? Подсветка кнопки аварийки есть? Подсветка пепельницы работает? С диммером точно все в порядке, не перепутано подключение с регулятором фар?
#3838 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 20 Сентябрь 2017 - 10:20
парни что может быть?когда поворачиваешь на ходу руль в право и даешь газу,в районе правого колеса слышен какой то тремор.
#3839 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
  • 730 e32 1990 двигатель м30б35
  • Беларусь. Верхнедвинск
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 05:56
Привет народ. Подскажите, в моторе застучала цепь и нужно заменить звезду коленвала. Стоит ли связываться с машиной? Проедит ли она 350 км? Мотор м30 3.5 литра. И какие ещё запчасти нужны для этого?
#3840 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 10:06
ничего страшного и дорогого в этом нет. Вопрос в том, что я не думаю что основная проблема этого мотора в цепи и шестерне))  Скорее всего эти симмптомы - самаое очевидное и слышное.
