Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3856 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:03
какое отношение имеет уровень на щупе и контрольная лампа давления ? Скорей мотор умирает.)
может не мотор уж сразу. Вполне может насос начать откидывать коньки, а жор из-за колпачков, например )
#3857 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:22
а кто писал про лампу давления?   есть на е32 и сообщение БК об уровне масла )
#3858 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 01:23
не так написал,не лампа а сообщение оелстанд мотор
#3859 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 01:49
оелштанд - это просто долить масла. Снизился несколько уровень. Смотря сколько и смотря за какой период времени и при каких условиях. Вполне себе может оказаться нормой если у педали газа только два положения )
#3860 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 03:18
так датчик срабатывает при уровне  ниже середины по щупу.
#3861 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 16 Октябрь 2017 - 11:04
так бы и сказали))  я думал оулдргункмотор))
#3862 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 09:58
оелдрюк - это уже точно моторшаден )
#3863 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 07:30
если подробней,то расход где-то 2л на 8 тык,но я думал это маслотечи,текли клапонки,задний сальник колена,теперь вот думал уменьшится расход масла,но все ровно жрет,осталось разобраться с трубкой слива из фильтра в картер(от туда то же сочится)и заменить квкг,вокруг него очень усрато маслом+при разгоне свистит под капотом+троит,после этого уже точно будет понятно мотор или вся ета балдебурда!)
#3864 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 10:59
2 литра это еще не смертельно.
А вообще течи никак на расход масла не влияют. Если через течи выльется 1 л  масла на 10000 км, то у тебя все под капотом будет в масле))  на самом деле это смотрится неприятно, но много не уходит в течи.
#3865 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 17 Октябрь 2017 - 11:22
тогда надежда что после замены квкг что то изменится,а распространенная проблема в8 откручивающийся маслонасос влияет на жор масла?или оно просто не докачивает и малоголодание у двигла?
#3866 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 09:52
на жор не влияет, тупо масляное голодание.
#3867 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 10:46
эту "распространенную проблему" я пытался найти на нескольких моторах m60. И фиг где нашел. Лишь в одном моторе было два болта не сильно зажаты. В других все оказалось нормой. Так что больше пугают.
#3868 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
  • 730 e32 1990 двигатель м30б35
  • Беларусь. Верхнедвинск
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 07:58
Привет народ. Поскажите чего когда включаешь зажигание включается обдув на лобовое? Все кнопки и крутёлки выключены и как то невсегда загорается лампочка зарядки когда включаешь зажигание.
Сообщение отредактировал Санёк 021: 18 Октябрь 2017 - 08:01
#3869 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 22 Октябрь 2017 - 12:08
парни,у кого м60?очень нужны размеры кронштейнов крепления труб с катализаторами к коробке!
#3870 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2017 - 05:47
Моторные мозги постоянно выдают ошибку неверной контрольной суммы. В DIS номер ошибки 333. Полагаю, что слетела прошивка или не читается в определенных местах. Может, есть у кого подкинуть на время, чтобы покататься и проверить?
M60, автомат
Сообщение отредактировал dimonlexx: 24 Октябрь 2017 - 05:48
