Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#3871 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 27 Октябрь 2017 - 11:24
Моторные мозги постоянно выдают ошибку неверной контрольной суммы. В DIS номер ошибки 333. Полагаю, что слетела прошивка или не читается в определенных местах. Может, есть у кого подкинуть на время, чтобы покататься и проверить?
M60, автомат
Можешь позвонить или в ЛС постучать. Машина сейчас на бехтерева пылится без дела. Если гарантируешь, что в моей не слетит прошивка, то можешь попользоваться)))
#3872 Санёк 021
Санёк 021
  • 98 сообщений
  • 730 e32 1990 двигатель м30б35
  • Беларусь. Верхнедвинск
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 05:34
Привет народ. В м30 поменяли цепь грм и начался стук под клапаной крышкой. Может распредвал застукал. Стучит от 2000 и выше оборотов
#3873 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 28 Октябрь 2017 - 09:17
Спасибо. Прошивка точно не слетит, она перезаписывается только в программаторе. Нашел один блок нерабочий, но контроллер в нем ок, попробую перекинуть контроллер в мой блок и попробую. Если не получится - свяжусь обязательно
#3874 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 02:48
Друзья, кто что думает по этому поводу? http://remontbakov.by
#3875 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 05:03
я пока не видел хорошо отремонтированных баков. В данном случае  это стекловолокно вокруг бака. Т.е. я так понимаю они не варят бак и не заделывают трещину сваркой,  + стекловолокно - хрупкая вещь, а бак все таки дышит при перепаде температр,  расширении топлива и прочего. У меня на е28 потек бак именно потому что  полный бак холодного топлива под пробку, днем нагрелся ощутимо - бензин расширился и разорвал шов на баке. И это металл, пластичный, а что было бы с хрупким материалом? осыпался бы наверняка.
Я менял баки именно потому, что  не вижу способа сделать бак лучше чем заводской. Если есть возможность замены на хороший - нужно менять. Если уже без вариантов раритетный бак - тогда пытаться что то лепить.
#3876 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 05:27
Здесь они закрывают бак целиком, полностью его покрывая. Звонил одному человеку, который делал у них. Говорит, что пока доволен. Сказал, что делали еще один гнилой бак знакомому.
В сомнениях, но обдумываю
#3877 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 06:33
да пофиг что они закрывают. То что они пишут красивыми словами - на практике это самая обычная технология лепки стекловолононных изделий, со всеми их хрупкостями.
#3878 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 31 Октябрь 2017 - 10:03
стекловолокно не такое уже и хрупкое ...  вопрос в используемых материалах.
#3879 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 11 Ноябрь 2017 - 10:34
В баке разве клапан не стоит?
Открой канистрой с бензином и крышку бака --- разница чувствуется сразу.
П.с. Есть разная эпоксидка-- от хрупкости стекла до деформации как у полеуритана
Сообщение отредактировал Digital: 11 Ноябрь 2017 - 10:37
#3880 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 10:02
а где клапан?
#3881 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 10:53
а где клапан?
В горловине для отвода паров ничего нет?
#3882 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 09:58
в е28 точно ничего нет))) там только отводящие ттрубки  в расширительный бачок. однако это не помогло. Причем я продувал все эти трубки - не забиты.
#3883 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:29
Сегодня проверил свои догадки... сама пробка от бензобака с клапаном))))
#3884 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:33
в моем случае потек бак, а не трубки, пробки, шланги
#3885 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
  • E24, Е32, Е30
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 10:50
Бак потек от того, что на швах сварка и ослабленный металл начинает гнить именно там в первую очередь. А не от того, что у тебя был полный бак. Кстати при полном баке испарение меньше, чем при заполненном на половину. Подумай сам, 90 литров летучей жидкости надо как-то контролировать. Клапан должен быть)))
