по маслу - не загоняйтесь. Просто качественное масло и замена на 8 тысячах. Лучше синтетика. Она тупо дольше не теряет изначальные свойства.
Мелкие вопросы по E32
#3916
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 04:37
#3917
Отправлено 30 Ноябрь 2017 - 04:58
регулировка помогла, но окончательного контроля в нуле не получилось, все же в редукторе всегда есть люфт как не крути его. А чтобы не закусывало в крайних положениях - это чтобы от упора до упора легко можно было бы прокрутить руль, без проблем. Из крайних положений руль должен сам стремиться вернуться в ноль. Если закусит - будешь ездить только по кругу )
понятно.спасибо
#3918
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 11:22
качественное масло понятие растяжимое)))тут мне уже год в уши льют что лукойл хорошее масло,и допуски все и на конвейер в рашке во все его заливают)только аргумент ли это)
#3919
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 12:47
а что для вас аргумент? Хотите хим анализ по лукойлу? И да, масло первой заливки на Мерседес. И в оригинальных канистрах МБ тоже лукоил. И ещё много чего....качественное масло понятие растяжимое)))тут мне уже год в уши льют что лукойл хорошее масло,и допуски все и на конвейер в рашке во все его заливают)только аргумент ли это)
#3920
Отправлено 02 Декабрь 2017 - 01:56
поверь, для таких древних моторов как наши - любое масло не поддельное - выше крыши. Какие масла были когда эти моторы появились? в основном минералка и полусинт, с минимальными допусками. Современные масла с легкостью их перекрывают.
#3921
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 02:18
Денис, но согласись, когда в моторе масло качественное даже звук работы мотора меняется и это не самовнушение... ;) Я в этом убедился...поверь, для таких древних моторов как наши - любое масло не поддельное - выше крыши. Какие масла были когда эти моторы появились? в основном минералка и полусинт, с минимальными допусками. Современные масла с легкостью их перекрывают.
#3922
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 10:39
самовнушение. когда машину помоешь - едет тоже лучше)))
#3923
Отправлено 03 Декабрь 2017 - 01:04
#3924
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:01
пока свежее) тысячи через 4 отпишись
#3925
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 10:05
если кто то не знает!Для установки молдинга лобовика нужно 18 клипс!
#3926
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 10:58
а где брали клипсы?
#3927
Отправлено 09 Декабрь 2017 - 11:15
ждановичи крытый авторынок,по 2 рубля штука
#3928
Отправлено 11 Декабрь 2017 - 11:53
кто знает,жгут проводов для салонного зеркала заднего вида с фотохромом по дефолту есть?или может не быть?машина рестайловая.
еще что за прикол что все раз в год меняют крышку расширительного бочка?
#3929
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 12:33
Для e32 есть зеркало с затемнением и с переключателем. Но я поставил от e38 - оно автоматическое, мне больше нравится. Проводка в e32 есть сразу под все, еще ни разу не встретил того, что не мог бы просто воткнуть. Для зеркала проводка под потолком, чуть внутри болтается.
По поводу пробки - я хз. У меня как-то начала капать жидкость откуда-то. Сразу нигде не увидел. Крышке столько же, сколько машине. Потом обнаружил. что радиатор чуть подтекает. Поменял радиатор, опять подтекало, в соединении между шлангом от помпы к радиатору. Подумал. что крышка, раз уж все пишут. Поменял крышку - ничего не поменялось. Заменил нафиг шланг - все в порядке. Течи нет, а крышка выпускает как положено. Поставил ради эксперимента старую - тоже все ok. Но народ зря не пишет, полагаю. что есть вопрос по крышкам радиаторов. Можно проверить и поменять если не выпускает. Не открывающаяся крышка чревата вздутием радиатора
#3930
Отправлено 13 Декабрь 2017 - 02:04
от 38 зеркало с такой же фишкой?у меня тоньше намного под потолком фишка чем в зеркале
