Народ дайте совет. Запотевает лобовое стекло.Радиатор менялся и не течет.Походу набралась сырости.Как эту сырость вывести?
Мелкие вопросы по E32
#391
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 11:04
#392
Отправлено 14 Ноябрь 2013 - 11:46
посмотри дует ли из каналов на лобовик. я как то долго не мог понять почему лобовик потеет... оказалось забыл выключить рециркуляцию в салоне после очередного камаза и в салоне коврики при этом же напитали влаги после дождей. выключил рециркуляцию и через день с ездой на максимум теплым и режим в ноги - высушил коврики. теперь все ок.
#393
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 08:22
а ещё фильтр салонный поменяй
#394
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 12:13
Спасибо!Попробую сушить. Салонник я пока вообще снял.
#396
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 01:21
кто что скажет?
Так а что тут говорить - очередной кулибинский труп за несовсем адекватные грошы, на который без слёз и мата в душе не глянешь. Доведение до ума такого авто выльется в сумму, несколько раз превышающуюю бюджет покупки + куча времени, нервов и гемора. Лучше сразу нормально переплатить и купить более-менее беспроблемный вариант.
P.S.: тока не говори, что ты её покупать собрался
#397
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 01:37
нее) мне пока одной хватит!
если как второе авто то только е30
друг хотел на сеат ибизу поменять (сильно хочет бнв) вроде отговорил.....счас пойду бк прикину! скоро отпишусь)
#398
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 10:21
Да там на одних ништяках по салону разоришься.Я не говорю уже про кузов.Судя по состоянию авто там уже и мотора нет.
Мне моя обошлась грубо говоря под восьмерку и то кое какие ништяки поменял и менять буду,но это уже какбэ для души.
#399
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 08:08
Может кто сможет помочь ? :
-задние подьемники не опускаются (при нажатии щелкают но не опускаются )
-люк отьезжает до середины и сразу сам заезжает обратно но не до конца
-найти что разряжает акамулятор за 1-2 суток если не ездит авто.
Заплачу за помощь,не обижу!
#400
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 01:14
думаю проблема под задним диваном
#401
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 01:45
Я бы тебе медаль вручил!)
#402
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 03:49
блок комфорта надо смотреть
#403
Отправлено 20 Ноябрь 2013 - 05:18
я ж на это и намекаю. нужно подкинуть блок комфорта с рабочей машины.
#404
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 09:01
у меня как раз таки такой есть Странно ...
#405
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 02:48
Странно ...
Я откручивал блок под сидением и снимал все реле и предохранители,т.к. корпус был сломан где все это держалось...
Купил новый корпус и собрал все заново,только вот реле не проверял...только предохранители все поменял и контакты вд спшикнул... и собрал все сново...но не помогло...Может сможешь помочь мне разобраться с этой бедой ? я в долгу не останусь!
