релюшка гребаная стоит столько же как мотор прижима)
Мелкие вопросы по E32
#4141
Отправлено 30 Октябрь 2018 - 04:26
#4142
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 12:39
Релюху можно разобрать да посмотреть что там. Может достаточно будет почистить и пропаять. Или менять, что грустнее.
Вот у меня вопрос. Товарищи, в канадской версии есть релейно-диодный блок, включающий DRL - 30% дальнего света при старте авто. По схемам вроде бы есть различия, а вот пробовал ли кто-то в реальности? Замена реле дальнего света на диодное реле для DRL будет ли достаточным для того, чтобы заиметь такую функциональность? American look сделал, хочется попробовать рЫгинальный DRL
#4143
Отправлено 31 Октябрь 2018 - 06:44
https://www.drive2.r...88255629884869/Релюху можно разобрать да посмотреть что там. Может достаточно будет почистить и пропаять. Или менять, что грустнее.
http://www.e34.su/fo...pol-nakala-e34/
В гуглне инфы тьма. Читать надо и смотреть, как проще сделать
#4144
Отправлено 03 Ноябрь 2018 - 06:01
снл релюху. Не нравится пайка на плате вокруг ног именно замыкающих элементов. Есть подозрения что это кольцевые трещины. Пропаяю сегодня и буду смотреть
#4145
Отправлено 04 Ноябрь 2018 - 01:07
а че б\у не найти?
#4146
Отправлено 05 Ноябрь 2018 - 11:04
спасибо. Но не очень хочется колхозить. Возможно, желание иметь ДХО победит, пока поизучаю возможность обойтись родным реле
#4147
Отправлено 13 Ноябрь 2018 - 10:39
#4148
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 07:51
#4149
Отправлено 16 Ноябрь 2018 - 12:06
Редукторы разные для M30, M60 и M70. Отличаются формой и креплением. Но редуктор от m30 можно всунуть в m70 с небольшими переделками, а m60 только для m60
#4150
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 06:51
не работает омыватель стекла. Причем при нажатии на рычаг в положении омывателя не включаются и дворники, при том что они работают без омывателя.
Предохранители 15 и 44 целые. Судя по ЕТМ за омыватель в моем году (01.92) должно отвечать маленькое реле спереди в блоке предохранителей. Вроде как к5. Вскрыл его, принудительно замкнул и оказалось что оно отвечает за сигнал че делать дальше? напряжение не подавал напрямую на моторчик, но уверен что он живой, раз и щетки не включаются.
#4151
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 09:49
СпасибоРедукторы разные для M30, M60 и M70. Отличаются формой и креплением. Но редуктор от m30 можно всунуть в m70 с небольшими переделками, а m60 только для m60
Моторчик омывателя по всей видимости и будет целым. Больше склоняюсь к неисправности проводки (обрыв/окисление и тд)не работает омыватель стекла. Причем при нажатии на рычаг в положении омывателя не включаются и дворники, при том что они работают без омывателя.
Предохранители 15 и 44 целые. Судя по ЕТМ за омыватель в моем году (01.92) должно отвечать маленькое реле спереди в блоке предохранителей. Вроде как к5. Вскрыл его, принудительно замкнул и оказалось что оно отвечает за сигналче делать дальше? напряжение не подавал напрямую на моторчик, но уверен что он живой, раз и щетки не включаются.
Сообщение отредактировал Stary: 17 Ноябрь 2018 - 09:51
#4152
Отправлено 17 Ноябрь 2018 - 10:46
#4153
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 05:40
https://a.d-cd.net/a3e5382s-960.jpg
#4154
Отправлено 18 Ноябрь 2018 - 06:37
Доброго времени. Есть релюхи, можем попробовать подкинуть и решить вопрос, если надо. Номера в подписи или звоните.У меня вот такой блок предов похоже. Как раз реле сигнала там у меня и стоит. И рядом разъем под второе маленькое реле на пять ног именно на омыватель. Куда оно делось... Хз. Может номер есть у кого?
#4155
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 11:42
насос включается по замыканию контактов 1 и 5 на разъеме рычага.
А реле дворников находится под задним сиденьем https://www.screenca.../t/eM8IuwK7xCqe
