итак, вопросы
1.машина на механике, а на приборке горит бука "S", не горит лампочка масла и генератора, хотя лампочки исправны, СЕРВИС работает,пишет по неисправности лампочек, ругается на датчик давления масла, все приборы работают, но при нажатии правой кнопки ничего не происходит, а только циклично повторятся ошибки. куда копать?
2.стоит электролюк, тискаю на кнопки -ничего, стоит кнопка вперед-назад, потом плафон освещения, и еще дыра в обшивке и разъемы болтаются, какого блока не хватаеТ??
3. в машине нет кондера, и блок печки- все ручное, крутелки температуры и вентилятор, кнопка обогрева стекла заднего-разъем с тремя контактами, но в проводке такой фишки я не нашел, есть только с шестью контактками. как с этим быть?
4.стоит электро кожа с подогревом, но подогрев не пашет, в чем обычно косяк и насколько сложен ремонт
5. машина досталась с неработающим вентилятором печки, как выяснилось-сгорел предохранитель, его посадочное место подплалено, и были просто вкручены саморезы, при замыкании которых кулер работает, но все жутко греется. куда копать здесь
