Мелкие вопросы по E32
#4231
Отправлено 22 Май 2019 - 12:30
#4232
Отправлено 22 Май 2019 - 10:34
Возможно пропало усиление антена и прием идёт как пассивный, для включения усилителя нужно подать питание на белый провод в разьеме магнитолы, ну и соответственно проверить приходит ли оно к усилителю
окей, проверю. Однако, чувствую, что не это, т.к. хуже становилось постепенно. Вскрытие покажет, в общем
#4233
Отправлено 23 Май 2019 - 05:51
товарищи, что взять при замене передних опорников. Задние все время брал Meyle HD - ходили нормально, взял на перед - застучали спустя полгода весьма не активной езды.
Рыгинал по цене кусается, а что выбрать взамен?
И как проверить, нет ли подсоса воздуха через КРКГ?
#4234
Отправлено 23 Май 2019 - 06:16
Нашел опоры 802 528 по Sachs. По каталогу идут на 34, но судя по информации в Интернете подходят и на 32
#4235
Отправлено 25 Май 2019 - 12:14
Всем привет.
Не отпускает мысль таки попробовать е32.
Была е34 и е38, сейчас е39.
На данный момент интересно знает ли кто эти авто:
https://cars.av.by/b...seriya/15514862
https://ab.onliner.by/car/4146364
ну если кто напишет что не стоит менять е39 на е32 не обижусь, просто езжу мало и все никак не угомонюсь по поводу старой семерки
#4236
Отправлено 25 Май 2019 - 08:09
Всем привет.
которая на онлайнере стоит,я звонил ему,со тарта человек заявляет что есть покупатель за 2500,хотя было это уже недели 2 назад,по словам продавца,всю машину надо красить так как некоторые навесные элементы разного цвета,вроде как по низу целая обещает поднять на подъемнике,что то варилось по переду с его слов до того как он ее купил!
вобще мое мнение что м60 нужно покупать только через эндоскоп и моториста!
#4237
Отправлено 26 Май 2019 - 11:02
Не знаю чем отличаются Е34 сложные от е32 но номера по всем производителям разные. У меня мейле шд, и перед и зад уже очень давно и все абсолютно в порядке, а это точно опорники стучат?Нашел опоры 802 528 по Sachs. По каталогу идут на 34, но судя по информации в Интернете подходят и на 32
#4238
Отправлено 26 Май 2019 - 11:10
За пять очень неплохо смотрится и внешне и по комплектации. Огромные 18 я бы снял, максимум из моего опыта это 17. Оптимально по ощущениям 16. Но здесь на вкус и цвет. Гораздо дешевле купить дорогую машину в комплектации и состоянии, чем дешёвый уставший барабан. В разы дешевле. Запчасти в отличном состоянии сложно найти и стоят недешево.Всем привет.
#4239
Отправлено 27 Май 2019 - 10:39
На мелких ямках стук в левую ногу, при движении назад и торможении тот же звук - тук-тук. Снял крышки, покачал корч - опора ходит и стук совпадает с ходом опоры. На моем опыте передние мейле хд не проходили и 5000. Задние ходят, а с передними не прокатило. Опробую Sachs или Lemf, на них выбит оригинальный номер bmw
#4240
Отправлено 29 Май 2019 - 01:04
кто то вообще красил авто с хорошим качеством?
интересует полный покрас где сколько и как!спасибо за любую инфу!
#4241
Отправлено 29 Май 2019 - 06:27
https://www.drive2.r..._series/298361/ Спроси доволен ли он покраской авто.
#4242
Отправлено 29 Май 2019 - 08:22
о том человеке я знаю,как раз бы тот вариант меня устроил но там очередь километра 4.
#4243
Отправлено 01 Июнь 2019 - 01:14
Сообщение отредактировал Stary: 01 Июнь 2019 - 01:15
#4244
Отправлено 03 Июнь 2019 - 10:47
Интересует вопрос по кондиционеру. Есть ли смысл переделывать систему под 134 фреон? Или проще внедрить комплектом от более свежих моделей?
там же основное это вычистить систему от минерального масла для r12 и заменить все уплотнители. Испаритель можно и не менять, насколько я помню.
А в чем проблема использовать 12? Он же более производительный и купить у нас его все еще можно
#4245
Отправлено 03 Июнь 2019 - 11:01
Заводская система на данный момент имеет ряд возрастных неисправностей. Стал вопрос о восстановлении. Р134 постепенно тоже меняется на 1234yf. Ну а так как заводскую систему всёравно нужно восстанавливать, появились мысли о переходе на r134. Авто на звание музейного экспоната не претендует, основная цель - комфорт с сохранением эстетики, а также простотой в дальнейшем обслуживании.там же основное это вычистить систему от минерального масла для r12 и заменить все уплотнители. Испаритель можно и не менять, насколько я помню.
За ответ спасибо.
Сообщение отредактировал Stary: 03 Июнь 2019 - 11:09
