режимы не переключаются. Ездить с пальцем на кнопке не пробовал.
Купил мозг на подмену. Жду посылку. В сб должна придти.
Ну вот не выглядит как проблема с мозгом. Мозг режимы не переключает. После замены станет понятнее, конечно
Отправлено 08 Апрель 2020 - 11:29
Отправлено 09 Апрель 2020 - 10:06
Парни подскажите, коробка 4hp22 бывает на холодную трогается с 3 передачи, и с 3 на 4 бывает не втыкает а проскальзывает тоесть сбрасывает как бы в нейтраль. Прогреется все хорошо становиться
это у нее аварийный режим. С водительской стороны в районе лонжерона прямо под впускным коллектором есть прямоугольный разъем на 3 пина. Если мыл мотор, могла попасть влага. Посмотрите его.
Отправлено 09 Апрель 2020 - 11:17
а что переключает режимы, если не мозг?
Отправлено 09 Апрель 2020 - 11:45
не совсем верно выразился. Режимы контролирует мозг, но задает режимы водитель. По триггеру требует тот или иной режим. Какая-то вероятность есть, что мозг почему-то отказывается принимать заданное значение, но больше похоже на проблему электрики, но не электроники
Отправлено 09 Апрель 2020 - 12:33
ну электрику ДО мозга я ревизировал первым делом после кнопки. После мозга вроде бы как не логично?
Отправлено 09 Апрель 2020 - 02:14
Кто тот который крепится на кроштейн к двигателю и рядом лямбда?это у нее аварийный режим. С водительской стороны в районе лонжерона прямо под впускным коллектором есть прямоугольный разъем на 3 пина. Если мыл мотор, могла попасть влага. Посмотрите его.
Отправлено 09 Апрель 2020 - 03:48
именно
Сообщение отредактировал LEXA525: 09 Апрель 2020 - 03:50
Отправлено 09 Апрель 2020 - 05:41
а что это за фишка и за что отвечает?именно
Отправлено 10 Апрель 2020 - 10:55
я с ним связь держу, говорит "попробую продавать ".... подкрасил, занизил, ковры оригинальные (!!!) вынул....
я думал подольше задержится))
эта машина была у Котовского на обзоре?
Отправлено 13 Апрель 2020 - 11:50
да
новый хозяин постарался
Отправлено 14 Апрель 2020 - 07:14
Друзья, где найти шины на лето? Нужна пара 225/60R15. Только одна модель у всех есть в магазинах. Мои одни еще на сезон-другой нормальные, но тянет на них в сторону, хотелось бы поменять.
Отправлено 15 Апрель 2020 - 11:09
очень непопулярный размер нынче. и дорогой. а на бэушке только старье найдешь. Если границы откроют то в Польше
Отправлено 15 Апрель 2020 - 05:29
Поставил другой мозг (и кнопку) . При включении зажигания всё работает, как надо. Пока не заведёшь. Через три секунды после запуска двигателя "гертрибпрограмм".....Ну вот не выглядит как проблема с мозгом. Мозг режимы не переключает. После замены станет понятнее, конечно
Отправлено 15 Апрель 2020 - 06:28
моторный мозг автоматный?
Аккум нормальное напряжение выдает?
Коннекторы на мозгах, на приборке, на кнопке и на селекторе нормально держатся?
Отправлено 15 Апрель 2020 - 08:40
млять мне продали мозг от 750
