Мелкие вопросы по E32
#4396
Отправлено 25 Май 2020 - 10:10
#4397
Отправлено 25 Май 2020 - 02:45
Почему при работающей задней птф и поворотниках выскакивают ошибки nebellicht hint и Standlicht ?
лампы корректные стоят в задних туманках? Ничего дополнительно не подключено к ним?
Еще может выпендриваться crash relay, но симптомы там несколько иные.
Кстати, сейчас прикинул, есть реле под капотом реле управления габаритами (если корч до 92 года). Оно и может выпендриваться.
Вот: http://bmwe32.massco...elay_repair.htm и https://www.drive2.ru/l/511157184390758924/
Сообщение отредактировал dimonlexx: 25 Май 2020 - 02:53
#4398
Отправлено 26 Май 2020 - 09:29
понял, что ничего не понял)
Лампа в задней ПТФ только в левой фаре, ничего не подключено.
Всё же работает, что значит выпендривается реле?
#4399
Отправлено 26 Май 2020 - 10:00
может лампа не правильная?
#4400
Отправлено 27 Май 2020 - 10:06
Обычная лампа накаливания, 21W. Какая должна быть?может лампа не правильная?
#4401
Отправлено 27 Май 2020 - 11:34
задних туманок должно быть две - ошибка по туманкам из-за этого. Реле габаритов не просто реле, а с электроникой. Иногда дает сбой и кидает ошибки. Crash реле тоже электронное - призвано при дтп открыть двери (если это не сделало инерционное реле), включить аварийку, запустить дворники и включить дальний свет в автомобиле. Оно так же иногда сбоит и начинает включать аварийку в рандомном режиме. Вот я и говорю - так называемое Mustard Relay надо подкинуть новое, если авто до 92 года. Если после - искать причину в другом. Возможно, LKM - но это редкость
#4402
Отправлено 31 Май 2020 - 10:58
Отправлено 01 Июнь 2020 - 10:09
Товарищи нужен совет, меняю прокладку ГБЦ по вину бьёт 2 прокладки одна совпадает со старой а вторая вот такая
VIN давай
#4404
Отправлено 29 Июнь 2020 - 01:56
Ребята, дайте хто старую ненужную заднюю опору амортизатора
#4405
Отправлено 01 Июль 2020 - 12:10
Парни,кто менял подшипник в компрессоре кондея?че там как что за подшипник?что за проблемы?у меня гудит когда газую так шо можно кирпичный завод открывать!
#4406
Отправлено 01 Июль 2020 - 02:33
компрессор гудит или вискомуфта заблокирована и из-за этого вентилятор гудит? Если так, то норм.
А у меня замененный вентилятор кондея на второй передаче такую вибрацию дает, что кажется корч развалится. Можно где крыльчатку отбалансировать?
#4407
Отправлено 01 Июль 2020 - 05:05
Муфта то может и заблокирована)))только компрессор гудит,ну как минимум я слышу что гудит справа внизу и гудит только при включенном кондеекомпрессор гудит или вискомуфта заблокирована и из-за этого вентилятор гудит? Если так, то норм.
#4408
Отправлено 02 Июль 2020 - 10:34
ну значит наелся компрессор )
#4409
Отправлено 05 Июль 2020 - 02:47
такое положение вещей меня не устраивает,хочу менять подшипник!
Может у кого есть отьехавший компрессор?ну чтобы сдернуть шкив и помереть подшипник?
#4410
Отправлено 06 Июль 2020 - 12:40
Вчера обнаружил пускающий зеленые пузыри осушитель кондиционера. Заказал, буду менять, плюс заправка...
Подскажите еще, пожалуйста. Снимал топливный фильтр, пытался аккуратно. но болт все равно сломал. Прикрутил на проволоку в лучших традициях самоделкиных. Что делать? Высверливать или просто попытаться приварить новый болт на крепление и к нему уже прикручивать кольцо. удерживающее фильтр?
