Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4471 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 05:38
ну если просто закрыто то да,а вот с арестом не получилось,я через силу шнурком вытянул солдатик!
точно с арестом, у меня иначе машина не закрывается с пульта, да и вручную я иначе не закрываю. И с арестом я солдатик вообще никак не могу вытянуть вручную. Скорее он с резьбы сорвется, чем вытянет
#4472 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 09:42
Да не, не выглядит как сайгак. Чуть приподнята. Но меня вид все же несколько беспокоил. Сейчас я обрел спокойствие)
у тебя какой размерности резина на фото? Это пятый стиль оригинал?
#4473 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 10:09
Да, рыгинал. 225/60R15
#4474 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 27 Сентябрь 2020 - 10:41
Збазиба.
На зиму тоже хочу рыгинал на пятнашках
#4475 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 10:24
Помыл корча, обновил фары дальнего света
https://yadi.sk/i/9qX-Wg3HDnKAiA
https://yadi.sk/i/q_FOVp-kgvB4WA
https://yadi.sk/i/Oi2uQk-Cy6epBQ
А еще поставил новый держатель шланга радиатора и хомут, который позволяет отодвинуть шланг от стакана масляного фильтра.
Было
https://yadi.sk/i/kOJyNZbW0Q0lWg
Стало
https://yadi.sk/i/TlflbqKg7rWd7w
#4476 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 03:11
:good:только коцки на бампере все портят. Хотяб чернителем пластика натереть чтоб не так в глаза бросалось)
#4477 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 03:40
эти коцки постоянно появляются, я хз че с ними делать. На стоянке у гипера оставлю машину - очень часть новая царапинка. Хз как так умудряются не объехать машину
#4478 Jurun
Jurun
  • 1 694 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 03:55
Во дворах ни чуть не лучше (
#4479 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 03:59
у меня во дворе на крытой стоянке хранится, как раз на ней фотки сделаны. А вот у гиперов частая проблема. По идее надо сначала пройтись наждачной бумагой, а потом уже подкрашивать. Но как сделать, чтобы постоянно не перекрашивать бампер - может восковой замазкой проходиться.
Ну а юбку я сам поцарапал, не оценил высоту бордюра
#4480 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 08:34
Народ, какая лампочка стоит в БК? Погасла подсветка (
И как шторка рычага акпп меняется? Всё руки никак не дойдут поменять.
#4481 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 12:50
Лампа 1.2Вт в держателе, но я как-то перепаивал похожие, вроде https://oemparts4exp...A-1-228x228.png
Лента меняется просто: отворачиваешь болт на ручке кочерги, снимаешь ручку, вытаскиваешь всю панель наверх через торчащую палку. А. Там уже просто вытаскиваешь старую и вправляешь новую в барабаны. Сборка в обратном порядке
#4482 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 11:51
Спасибо.
Всю панель - это с деревянной столешницей просто вверх?
#4483 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2020 - 01:21
Спасибо.
Да, всю эту панель вверх. Там она на защелках. Возможно, но я точно не помню, в ящике возле ручника спереди закрытый болтик. Вот не помню, что он держит. Возможно, и его открутить придется. Он как бы под кнопкой аварийки, внутри этого ящика
#4484 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 12:10
О! Кстати)
Кнопка аварийки барахлит)
Они новые в доступе? А то бэушку на т34 когда-то еле нашёл
#4485 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2020 - 01:33
О! Кстати)
Да, заменители есть. Да и там нечему ломаться, просто почисти если не сломано ничего, все будет ок
