геометрически одинаковые, но разные указатели топлива и т.д.
Мелкие вопросы по E32
#451
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 12:04
#452
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 12:33
Приборка с е34 станет в е32?
Встанет без проблем и топливо будет адекватно показывать, если она с мотора аналогичной серии.
#453
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 10:23
помогите найти таблицу всех предохранителей, включая те, что под диваном, плз!
На русском)
#454
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 06:47
Плохо в школе английский не учить. В интернете есть схемы. Там все очень просто. translate.ru в помощь для перевода
#455
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 08:58
блин вааще в схемах не бум-бум и даже не пытаюсь.
Где-то на форуме валялись в виде таблицы на русском языке все преды...
Помогите найти!
зы В школе я проходил французский
#456
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 09:21
Привет ! подскажите должен ли глохнуть двигатель при отключении фишки с регулятора хх? Отразится на работе двигателя полное отсутствие лямбда зонда? При запуске двигателя дыма из трубы почти нет, но по мере прогревания дым начинает начинает чернеть и идти все гуще с чем это может быть связано?двигатель м 30. Заранее спасибо
#457
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 09:53
Помогите найти!зы В школе я проходил французский
у меня есть и перед и зад. только нужно найти. сам переводил для машины 1991-92 года будет актуально 100%
#458
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 07:37
найди пожалуйста. Правда, год у меня 93, но я думаю, пойдёт
#459
Отправлено 16 Декабрь 2013 - 11:27
Спасибо)
#460
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:43
топливо будет немого завышать. у е34 бак на 80 литров, а у е32 на 90-102л. т.к. сигнал от датчика в форме мин (ноль) до макимума (полагаю что определенное напряжение) то и стрелка показывать будет не совсем правильно, но ориентироваться можно, т.к. разница в объемах небольшая.
#461
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 09:52
У меня приборка от Е34 М60В30 - на ней тоже 90 л топливо, как и на моей родной. При подкидывании нескольких приборок от М60 мотора изменения уровня топлива на проборной панели замечено не было
P.S.: а разве на Е34 с М60 бак не 90 л? У них ведь на приборках столько показывает.
#462
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 07:36
Предохранители е32
1(7.5а) стеклоочиститель, автономный отопитель, комбинация приборов
2(7.5а) ближний свет(переключатель), дальний свет
3(7.5а) световой сигнал(прерывистое включение дальнего света), противотуманные фара, задний противотуманный фонарь
4(7.5а) стояночный свет левый
5(10а) стояночный свет правый, блок управления освещением, подсветка номера
6(7.5а) система аварийнй световой сигнализации
7(15а) противотуманые фара
8(7.5а) задний противотуманный фонарь
9(15а)сигнал, омыватель, обогрев лобового стекла, компрессор кондиционера
10(7.5а) ближний левый
11(7.5а) ближний правый
12(15а) регулировка зеркал), фонарь заднего хода, подогрев форсунок омывателя
13(7.5а) дальний свет левый
14(7.5а) дальний свет правый
15(7.5а) стоп-сигналы, автоматическое регулирование скорости
16(30а) подогрев сидений
17(7.5а) комбинация приборов, акпп, система противоугонной сигнализации
18(15а) радио, телефон, система противоугонной сигнализации, эл. регулировка передних сидений
19(30а) вентилятор отопителя
20(7.5а) комбинация приборов, внутренний отопитель
21(15а) бардачек, багажник, радио, штепсельная коробка=)
22(30а) система очистки дисков(каких бля диков?)
23(7.5а) топливный насос 1
24(7.5а) топливный насос 2
25(30а) дополнительный вентилятор
26(30а) прикуриватель
27(30а) регулирование положения заднего сиденья
28(15а) сервотроник(регулировка угла колес и усилия на них в зависимости от скорости)
29(7.5а) компрессор кондиционера, доп. вентилятор, насос омывателя, подогрев лобового стекла, abs, регулировка положения заднего сидения, обогрев заднего стекла, автоматическое салонное зеркало заднего вида, регулировка дорожного просвета
30(7.5а) центральный замок(вод дверь)
31(7.5а) центральный замок(остальные двери и багажник)
32(15а) дословно "ремень выталкиватель"
33(7.5а) электронное управление отопителем
#463
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:38
Предохранители е32
1....
33..
спасибо, дружище!
Но это только подкапотный блок. А есть расклад того, что под диваном?
#464
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 10:07
если че разберешь конешне.
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 08:02
у 34-ки бак 80 л..... и никогда не встречал градацию на 90
