Да ничего пока не случилось. Пару лет фарам, но каждый день с фарами. Сейчас дхо сделал, так ближний не палю, вот призадумался. Надо глянуть, что с моими старыми оригинальными линзами. Если ок, то стекло поменяю и будут в запасеВ теории всё должно становиться без проблем.
А что с линзами случилось? Отражатели обычно выгорают. Я на ближнем и птф менял когда-то на новые hella (в комплекте отражатель с линзой шёл), при вскрытии фар линзы как новые были.
Кст, осталась пара б/у линз от ближнего, состояние отличное, на крепеже коррозии нет, если кому нужно - в л.с.
Мелкие вопросы по E32
#4696
Отправлено 04 Апрель 2021 - 11:58
#4697
Отправлено 05 Апрель 2021 - 11:06
Мерцает свет, особенно на холодную, особенно на холостых. Больше всего заметно на подсветке салона, меньше всего - на внешнем свете. Ткнул тестером между мотором и кузовом, получил 4.5 Ом. Как по мне - дофига. Где еще есть важные точки массы, кроме как косичка справа снизу под мотором?
Гена рабочий на 100%, аккум тоже OK. Подозреваю именно хреновую массу
#4698
Отправлено 06 Апрель 2021 - 12:18
из ниши акума минус выходит в салон в ноги заднего павго пассажира,и прикручивается к кузову,там пластиковая заглушка,врятли там окисляется но мало ли!
#4699
Отправлено 06 Апрель 2021 - 10:03
эту точку знаю, я ею пользуюсь, чтобы обесточить корч без снятия клемм с аккума. Там все чисто.
Ну, полезу искать дальше. Не дает покоя силовой провод между кузовом и мотором ) По идее, не должно быть больше 1 Ома сопротивление. Подчищу места соединения
#4700
Отправлено 07 Апрель 2021 - 11:42
масса огонь?хлопцы,что еще может глючить если.....поворачиваешь ключ,а машина молчит,лампочки притухают,но щелчка втягивающего не происходит ну и собсна ничего не происходит?замок исключили,проблема плавающая!
кто то удалял иммобилайзер?на сколько глубоко он интегрирован в проводку?я думал что стоит в разрыв замка только,но оказалось нет!
У тебя какой мотор, напомни?
#4701
Отправлено 08 Апрель 2021 - 01:12
масса огонь?
вот мацу вообще не проверял,надо лезть смотреть наврно,да и стартер тресануть короче.....
м60b30 в описании же есь)))
#4702
Отправлено 10 Апрель 2021 - 10:32
Куда копать? Неужели гена все же.
На холодную сильнее, как прогреется - не видно
Сообщение отредактировал dimonlexx: 10 Апрель 2021 - 10:33
#4703
Отправлено 10 Апрель 2021 - 11:31
Жэстачайшэ перезачистил все силовые контакты и провода, получил 0.9 Ом между мотором и кузовом, а свет все равно мерцает.
а когда и как делали гену?возможно дитальё не очень поставили! Денису делали генератор,по уму все,а свет тоже мерцал,так и не поняли в чем дело...
#4704
Отправлено 11 Апрель 2021 - 08:54
Год назад. Да из делантя только заменил выпрямитель, оригинальный перестал давать напряжение, на холостом лампочка загоралась.а когда и как делали гену?возможно дитальё не очень поставили! Денису делали генератор,по уму все,а свет тоже мерцал,так и не поняли в чем дело...
Хороший же поставил. Опять лезть придется, на м60 очень удобно к гене подбираться
#4705
Отправлено 11 Апрель 2021 - 09:14
это регулятор напряжения тип?он же 'релюха' он же 'таблетка' он же 'шоколадка'? колектор(кольца) меняли?
даже не знаю что более у&щно снимается генератор или стартер на м60(
#4706
Отправлено 11 Апрель 2021 - 10:26
Ничего не делал, только поменял регулятор. Вчера покрутил его без ремня - крутится легко, бесшумно, нащупал какой-то едва ощутимый люфт.это регулятор напряжения тип?он же 'релюха' он же 'таблетка' он же 'шоколадка'? колектор(кольца) меняли?
Бле,очень не хотелось бы лезть снова туда (
#4707
Отправлено 11 Апрель 2021 - 10:47
исключительно предположения,генераторщики всегда советовали менять коллектор,если нужно менять щетки или регулятор со щетками,потому как коллектор может быть изношен,не критично что что-то не работает,но через время,щетки еще большие но коллектор уже все,чисто как предположение,если все провода\массы хороши,хотя там в этих генераторах много еще чего интересного может быть...как то так
#4708
Отправлено 11 Апрель 2021 - 11:14
Значит, надо везти в ремонт. Интересно, сами снимут?исключительно предположения,генераторщики всегда советовали менять коллектор,если нужно менять щетки или регулятор со щетками,потому как коллектор может быть изношен,не критично что что-то не работает,но через время,щетки еще большие но коллектор уже все,чисто как предположение,если все провода\массы хороши,хотя там в этих генераторах много еще чего интересного может быть...как то так
#4709
Отправлено 11 Апрель 2021 - 11:46
там же не трудно,я в обед под работой снимал,и потом ставил)
на разных конторах по разному,чаще всего снимают,или сто сотрудничают с фирмами которые чинят гены и стартера,можешь позвонить на фирму Modnikov,я там раньше работал,и про мерцание спросишь,на сколько это может быть релевантно,и запишешься на съем,если сейчас у них есть съемщик!
#4710
Отправлено 12 Апрель 2021 - 08:12
Что-то мне не хочется снова гену снимать. Разве что цена услуги будет конской.там же не трудно,я в обед под работой снимал,и потом ставил)
Позвоню,спасибо
