Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4711 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 12 Апрель 2021 - 10:34
Что-то мне не хочется снова гену снимать. Разве что цена услуги будет конской.
Позвоню,спасибо
ну рублей 100 минимум,рублей 40 сьем,рублей 35работа,рублей + запчасти
#4712 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 12 Апрель 2021 - 10:46
Это не те деньги, чтобы я переживал. Найти бы время
#4713 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 12 Апрель 2021 - 11:37
а ты по каким точкам тестил силу тока?
#4714 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 12:07
Я измерял сопротивление между мотором и кузовом. Кстати, без силового провода массы сопротивление около 220 Ом. С ним, после очистки контактов, получил 0,9 Ом
#4715 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 13 Апрель 2021 - 12:22
понял,проверю тоже завтра,а не чищеный ~4ом?
Сообщение отредактировал Nikolay91: 13 Апрель 2021 - 12:23
#4716 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2021 - 11:34
Да, вышло около 4.7 Ом.
Маста для проверки выбрал случайно, просто хорошо зачищенные
#4717 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 19 Апрель 2021 - 12:01
Короче с непуском машины вопрос решен,проблема была в комутаторе(клема+) под капотом,провода и сам коммутатор окислился!
#4718 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2021 - 12:07
я на прошлых выходных подъехал в гараж, снял эту всю клемму, разобрал, зачистил провода, все посадил на место. Но там была едва грязь какая-то, ни окислов, ни налетов, гайки зажаты.
Хотя не раз уже слышал о том, что эта клемма окислена бывает
Сообщение отредактировал dimonlexx: 19 Апрель 2021 - 07:49
#4719 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 04 Май 2021 - 03:22
Позвоню,спасибо
мне кажется, снимешь привезёшь в ремонт - а тебе скажут он исправен. И смысл?
Сообщение отредактировал Лёха: 04 Май 2021 - 03:37
#4720 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 04 Май 2021 - 03:36
Сопротивление тестером вроде как бесполезно мерять. Только визуальная проверка. Или кинуть крокодилы, как доп масса и посмотреть, поможет или нет.
Если нет, то к аккуму тогда вопросы
#4721 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 04 Май 2021 - 03:42
свозил гену, поменяли подшипники - постукивали, вал тоже - был сточен уже почти в ноль. Регулятор попросил поменять тоже на всякий случай, заодно поменяли ролики на INA, стояли еще родные, один немного шумел, второй уже слабо вращался. Провод между кузовом и мотором тоже перапаяли, старый был надорван и под оплеткой окисел пошел, хотя сопротивление было еще норм. В итоге притерлись щетки и стало норм, мерцаний нет.
Диодный мост норм, на стенде погоняли при разных нагрузках
Сообщение отредактировал dimonlexx: 04 Май 2021 - 03:42
#4722 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 05 Май 2021 - 02:13
ну вот))хорошо что помогло,в Модников возил?на сьем?
Сообщение отредактировал Nikolay91: 05 Май 2021 - 02:13
#4723 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 11:30
не, нашел какую-то контору по стартерам-генераторам рядом с домом
#4724 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 05 Май 2021 - 01:14
ну все ровно хорошо что починил,моя проблема в итоге не ушла,поехал через 2 дня и стал,минут 40 сидел ждал пока отойдет,сейчас хочу попробовать поменять реле стартера,если не поможет значит все таки стартер....возможно я мог подпалить втягивающее заводя машину с севшим акумом!будет видно кароч!
Сообщение отредактировал Nikolay91: 05 Май 2021 - 01:15
#4725 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 05 Май 2021 - 01:36
Реле стартера может быть, да
