Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4741 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 25 Июнь 2021 - 09:51
я не знаю, как у вас там обстановка на этом рынке)
Мне за мою вряд ли дадут здесь больше 3т$.
Думаю, за твою это не цена, а то я бы махнул не глядя)
Всё таки вэ8 это единственное, чего немного не хватает мне в моей машине)
Да, у нас в цене рыгало всякое,типа логанов и прочих дастеров. На наши машины примерно те же цены.
Короче, видимо, чтобы не грустить, свалю с ней. Шины или переобую, или отправлю комплект со всеми вещами транспортниками.
За нее не дадут много, какой бы хорошей не была
#4742 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 25 Июнь 2021 - 09:58
Да, как известно, курица не птица)
Это не немцы и не грейт британ)
Не расстаться тебе с тачкой)
#4743 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 25 Июнь 2021 - 10:22
Собственно, я чего заходил)
В пробках закипаю.
Начал разбираться - датчик на радиаторе мёртвый. Резистор на доп вентиле мёртвый, первой скорости нет. Поменял резистор - он проработал день и снова сгорел. Нашёл оригинальный вентилятор бэу в хс, на след неделе поменяю. Поменял датчик - теперь он срабатывает и карлсон включается на второй скорости и молотит потом всю дорогу.
Вопрос. У кого как работает доп вентилятор?
Я знаю, что первая скорость включается вместе с компрессором кондея. А вот дальше?
Может, это нормально, что он всегда маслает? Всё таки 25+27+
Сообщение отредактировал Лёха: 25 Июнь 2021 - 10:25
#4744 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2021 - 10:36
В пробках закипаю.
Никогда еще ни при какой жаре за все 15 лет у меня не включался доп вентилятор от жары. Температура держится ровная всегда. Датчик на радиаторе рабочий.
Доп вентилятор работает просто: при перегреве срабатывает датчик - включается первая, поднимается температура выше - включается вторая по сигналу того же датчика. Единственный раз у меня сработал сам доп вентилятор - на жаре открыл капот и корч маслал на холостых пока я сидел в гараже, через время слышу - гудит.
Глянь вискомуфту, похоже, она не заставляет основной вентилятор крутиться быстрее. В пробках это ее забота
#4745 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 25 Июнь 2021 - 10:56
Ну что значит глянь)
Глядел, конечно, как мог.
Вчера стоял в пробени в час-пик на солнцепёке и начал подкипать даже с воющим на второй карлсоном. Спасает включение печки. Но это же пазорышча (
Ясное дело, антифриз в норме, не уходит. Воздуха нет. Циркуляция есть какая никакая. Радиатор вроде чистый. Диффузор на месте.
Греется в пробках, хоть тресни(
Кстати с Е28 такая же фигня. Не могу решить проблему.
#4746 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2021 - 11:51
Да нифига, не должна греться так. Ну фигня какая-то. Я ни разу не перегревался. Может, термостат не открывается до конца или вискомуфта хреновая, или помпе хана.
Включи кондей, пусть нагонит кипятка на вискомуфту, подготовь скруток газеты, открой капот и тыкай в вискомуфту. Должна сильно сопротивляться остановке. Ну и когда на холодную заводишь, то сразу должна крутить вентилятор, пока чуть не прогреется.
Не должно так быть, чтобы корч в 30 градусов перегревался.
#4747 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 26 Июнь 2021 - 12:50
у меня кстати тоже проблема с доп вентилятором,сегодня поменял датчик включения,оказалось не он,жалко за резистор платить почти 40$ а доступен только оригинал,попробую купить на днях бэу,так это я к чему,у меня он похоже не работает все 7 лет что я езжу на машине,просто раньше не парился за кондей,все было не до этого,и машина никогда не кипела в 30 градусов не кипела не знаю как тогда работала муфта,но сейчас она в клине,после дтп,и сейчас естественно машина не кипит тоже. поэтому не понятно что у тебя там,может действительно муфта буксует и не дует как надо!может быть же еще и радиатор забит,давно ли фриз меняли?ну или с термостатом что...
как по мне что так что этак машину оставлять,ты же явно в машину душу вкладывал,если возвращаться собираешься то тут уже обратно не купишь такую же за теже деньги,а даже если гражданство Польши получать дак машину можно же с собой как имущество ввозить и ставить на учет,таможить не надо! но ты возвращайся все ж)))
#4748 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2021 - 09:36
Спасибо) Будет видно по поводу возвращения. Вся недвижимость пока остается, не продаем
#4749 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Июнь 2021 - 10:23
Ясен красен не должно быть.
Он перегревается и в 15 градусов, если стоять в пробке.
Да, конечно, газетный тест проведён с вискрмуфтой. Да и воет она будь здоров. Антифриз менял год назад, радиатор как я могу сказать, что внутри чистый? Я его не вскрывал. Говнеца не было в системе.
Примечательно первое: включение печки помогает.
Второе: точно такая же хрень у меня с акулой. Я всё делал. И муфты менял, и с бубнами плясал - пох. Ездишь и не паришься, пока не встрял в пробень.
#4750 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Июнь 2021 - 10:40
у меня кстати тоже проблема с доп вентилятором,сегодня поменял датчик включения,оказалось не он,жалко за резистор платить почти 40$ а доступен только оригинал,попробую купить на днях бэу,так это я к чему,у меня он похоже не работает все 7 лет что я езжу на машине,просто раньше не парился за кондей,все было не до этого,и машина никогда не кипела в 30 градусов не кипела не знаю ...
Я насчёт доп вентилятора вообще даже не знал, что он принимает участие в охлаждении движка, думал он чисто на кондей. В бескондейной 28 его нет вообще. В этом году так же, добрался до кондея и вот наводу порядок.
Ты кстати имей ввиду, что если у тебя 12-ти лопастной Сименс, то замена резистора проблемы не решит. Он у меня отработал сутки и опять сгорел. Видимо, проблема в вентиляторе.
#4751 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2021 - 10:57
У меня есть два резистора от Москвича, мошчные. Могу дать попробовать их вместо оригинальных. Только заизолировать надо выводы
#4752 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2021 - 11:17
Термостат и помпа остаются,даже термостат, скорее, из-за печки появляется дополнительный радиатор, которого хватает помогать охлаждать антифриз
#4753 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Июнь 2021 - 11:27
недооткрывается?
Я при прошлогоднем ремонте купил термостат, но решил оставить старый. Он мне как-то больше понравился, уж не помню даже, почему. Да и работает вроде норм.
Помпа лежит оригинал HEPU совсем совсем мало бэу. Замахну её как нибудь, но я ещё не встречал, чтобы она плохо качала. Она или исправна, или нет
#4754 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2021 - 11:37
недооткрывается?
Да, например недооткрывается.
Hepu норм, там железные лопасти. Рекомендую заменить крышку термостата на металлическую, maxgear или uro parts. Я ставил uro - у них аккуратнее детали
#4755 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Июнь 2021 - 11:46
ну я могу его на лето выкинуть совсем, в качестве эксперимента.
В условиях современной ситуации с непонятным качеством зч менять не факт, что неисправную деталь на не факт, что исправную - так себе метод)
А чем металлический корпус предпочтительнее?
