Я то его менял,но ставил заменитель facet, Это получается нужно крутить стартером и тестить?)а что ставил на замену?
не надо ничего крутить, просто измеряешь сопротивление между двумя контактами. 1 и 2, вроде.
Отправлено 13 Август 2021 - 12:58
Отправлено 16 Август 2021 - 04:33
Отправлено 17 Август 2021 - 09:40
Отправлено 17 Август 2021 - 11:04
Реле стартера? Реле насоса? Напрямую на 15 пред плюс подавал?
реле менял уже,а на 15 пред подать плюс чтобы что проверить - проводку от преда до насоса?
Отправлено 17 Август 2021 - 01:35
да. При этом желательно вынуть сам пред и провод подключать к одному из контактов
Отправлено 17 Август 2021 - 09:20
надо попробовать!
Отправлено 27 Август 2021 - 08:18
Отправлено 27 Август 2021 - 11:42
Народ, всем привет.
Никто, часом, не знаком с сигналками "старлайн"?
Юзаю. Датчик удара интегрирован в корпус. Полная туфта. Чувствительность почти на максимуме а по машине можно стучать и пофиг. Может конечно кривая установка)
Отправлено 28 Август 2021 - 07:21
не могу понять, она центральным замком управляет при помощи плюса?Юзаю. Датчик удара интегрирован в корпус. Полная туфта. Чувствительность почти на максимуме а по машине можно стучать и пофиг. Может конечно кривая установка)
Отправлено 28 Август 2021 - 12:28
На S серии, минусом. В комплекте же лежит схема подключения на А серии переменная, плюс меняется местами для простых активаторов.
Сообщение отредактировал Jurun: 28 Август 2021 - 12:35
Отправлено 28 Август 2021 - 01:43
то есть я правильно понимаю (у меня А91), если не появляется нигде плюс, то сама сигналка неисправна?На S серии, минусом. В комплекте же лежит схема подключения
Отправлено 28 Август 2021 - 02:21
Посмотреть куда подключен красно черный провод. Если на массу то управление по минусу если на + то +
Вот инструкция навсякий
https://store.starli...stall_v9_C7.pdf
Отправлено 28 Август 2021 - 03:36
красно-чёрный (чёрно-красный, вернее) подключён на "+".Посмотреть куда подключен красно черный провод. Если на массу то управление по минусу если на + то +
Сообщение отредактировал Лёха: 28 Август 2021 - 04:25
Отправлено 28 Август 2021 - 05:39
Зелёно-черн и сине-черн на "-".
На зелёном и на синем + не появляется.
Значит реле отъехало. Можно конечно попробовать сбросить настройки.
Отправлено 28 Август 2021 - 11:09
похоже на то, реле кердык.Значит реле отъехало. Можно конечно попробовать сбросить настройки.
