Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4891 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 02:20
Ну ещё, наверное, придётся снять дворники и трапецию?
Судя по всему, придётся заняться завтра прямо на улице у дома
там много чего надо снимать,по первяне как бы много но не сложно,что называется вижу цель-иду к ней,по-моему сперва т.е ближе к мотору стоит моторчик а дальше трапеция т.е она не мешает мотору что не исключает что мотор мешает снятию трапеции,Имхо там самое сложное это снять и натянуть потом зажим корпуса печки и нужно помнить про тягу заслонок,чтобы ее не прижать тем самым зажимом корпуса печки,а то я потом по второму кругу разбирал)
#4892 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 02:36
Ребята, а че там с топливными насосами сейчас? Если навернется - что ставить? Пирбугов нет больше, говорят, подделки только продают
у Georgych есть мнение на этот счет,он себе заказывал пирбург на его 34,https://www.drive2.r...08592601055985/
#4893 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 08:35
... и нужно помнить про тягу заслонок,чтобы ее не прижать тем самым зажимом корпуса печки,а то я потом по второму кругу разбирал)
Блин у меня эта тяга не двигается, она когда шевелиться должна?
Я, пока всё разобрано было, смотрел. Включал-выключал, температуру крутил, всё дёргал.
У неё привод на месте, но он не шевелится
#4894 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 09:02
потому что ты ее зажал стяжкой для корпуса,у меня был о именно так от старых хозяев,я спеовае думал что так и надо,так и собрал,а потом как понял и разобрал обратно,это заслонки рециркуляции,ты включал рецеркуляцию по салону?или может к приводу не подключен разьем
Сообщение отредактировал Nikolay91: 15 Сентябрь 2021 - 09:03
#4895 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 10:00
может есть у кого РегуляторДавленияТоплива м60?на пару недель потестить оно не оно?
Сообщение отредактировал Nikolay91: 15 Сентябрь 2021 - 10:01
#4896 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 07:40
Нет, не зажал.
Рециркуляцию не включал, во даю))
#4897 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 11:47
Нет, не зажал.
гы гы))
#4898 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 10:55
похоже что разобрался с пропадающим питанием на насос,нужно еще пройти проверку временем,проблема была странна тем что пропала проблема с заводкой машины,особенно в то время как я ездил на ней каждый день,а если она простаивала 3-4 дня,то после этого стартовала раза с 3-4,запуски были тяжелые,машину потряхивало,я предположил что проблема может быть не в питании насоса(питание от преда до насоса я так и не прозвонил кстати) а в регуляторе давления топлива,купил,поехал ставить сегодня,и я бы наверно так до истины еще долго копал,если бы не полез к насосу чтобы стравить давление в топливной системе в бак а не на асфальт и не сжигая бенз вытащив 23пред(топливо из рампы всеровно потекло). Видимо подергав насос,после замены РДТ и сборки,машина перестала заводится,и сколько я ломал себе голову,уже посадил аккум пока дергал все что можно и заводил,поменял насосы местми поставив свой старый и сломав запасной))) в итоге  полез всетаки прозванивать проводку(успел прозванить только от насоса до штекера рядом с акумом) и заметил что усик на разьеме в который подключается штекер на насос и датчик топлива болтается,это был минус!собственно после замены этой крышки с разьемом на свою старую машина завелась-правда с наката ведь акум сел)! Я так себе это представляю что РДТ тут был виновен частично,точнее он глючил,возможно и раньше,машина могла завестись не сразу,и насколько я помню когда случился тот первый раз что машина не завелась был подсевший акум и я смог покрутить всего пару раз и возможно вот тогда то было из-за РДТ и возможно покрутив 3-4 раза машина бы завелась,я полез менять топливный насос в сборе и поставил вот этот с раздолбаной ногой в разьеме,и раз от раза он то работал то нет!короче нажил себе головняк на ровном месте!)хотя как уже сказал вверху нужно пройти проверку временем!
#4899 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 09:39
Дворники да, трапецию не помню. Но я снимал ее, чтобы пофиксить люфты, и сейчас красота)
Привет.
Можно на тебя рассчитывать в помощи с дрл?
Я блок по твоей наводке купил и....забыл про него. Сейчас вот вспомнил. Поможешь поставить? Мне нужна схема с пояснениями.
Мне в схемах самому не доводилось ещё разбираться. У меня их и нет
#4900 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 10:00
проводка очень важна, да. Ну, посмотрим что будет
Привет.
привет. Приезжай в Варшаву - установим )
На самом деле все не так сложно. Если ты не захочешь цепляться к датчику скорости, то все можно сделать в коробке с предохранителями, там же оставить блок дрл, освободив под него место, переместив реле в соседний слот
#4901 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 12:32
нивапрос! Высылай приглашение для визы))
Не, не у скорости.
Хочу, чтобы фары включались при дистанционном запуске двигателя.
#4902 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 12:50
Не, не у скорости.
у тебя акпп, по-моему. И почему нужно включать фары пока ты сам не в машине?
Приглашение только после получения мною внж )
#4903 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 02:01
Да, акпп.
Ну я хотел бы, чтобы я зимой утром на кнопочки на брелке нажал из дому, а она завелась и фары включила)
Получишь внж - помни обо мне :D
#4904 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 02:38
Да, акпп.
можно сделать, чтобы после включения зажигания включала фары через какое-то время принудительно, а можно после того как переведешь рычаг в R или D
#4905 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 23 Сентябрь 2021 - 03:19
какието высокие материи обсуждаете!)можна сделать чтоб оан просто нормально ехала мне голову не делала?)
