Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#4951 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 22 Декабрь 2021 - 07:50
Дело в том, что у меня и на ХХ тёпленький воздух идёт, и даже если заглушен мотор и зажигание вкл, то печка греет. Думаю, помпа рабочая.
значит рабочая,в люблм случае ее проверить 15секунд,снимается легко,и крышка с нее тоже скидывается легко!
#4952 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 14 Апрель 2022 - 08:35
Есть кто живой?)
У меня возникла проблема - при холодном запуске пропали прогревочные обороты. Низкий ХХ и таращит бензином.
Машина с ЕМЛ (КХХ нет).
Вопрос - как проверить темп. датчик, кто подскажет? Или в чём ещё может быть проблема?
Сообщение отредактировал Лёха: 14 Апрель 2022 - 08:38
#4953 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 25 Апрель 2022 - 06:34
Есть кто живой?)
а должны быть прогревочные? У меня только на чипе есть, и то сам попросил сделать
#4954 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Апрель 2022 - 12:19
ну слушай, при холодном старте обороты около 500. Если нажать на тормоз и воткнуть D, то может заглохнуть. Раньше такого не было. По мере прогрева начинает работать нормально.
Мне кажется в мороз при холодном запуске обороты не меньше 800 были.
#4955 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2022 - 01:11
для рядного 500 это мало, конечно. А проверь топливный насос и регулятор. На холодном зажми обратку от регулятора и проверь.
#4956 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Апрель 2022 - 06:03
попробую. Хочешь сказать, температурный датчик тут не при чём?
Купил новый датчик, поставил его - стало ещё хуже. Теперь глохнет пока не прогреется полностью
#4957 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2022 - 06:09
ну датчик уже точно не при чем.
Вот еще что - лампа EML правильно отрабатывает при старте?
#4958 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 26 Апрель 2022 - 08:23
кажется, да. Работает как обычно.
#4959 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 27 Апрель 2022 - 10:33
хотя подожди)
Какая лампа EML?)
#4960 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2022 - 09:01
хотя подожди)
Какая лампа EML?)
Глянь тут http://bmwe32.massco...b/eml_bulb.html
#4961 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 28 Апрель 2022 - 10:27
оооокак
Спасибо.
Не, с этим всё ок
Сообщение отредактировал Лёха: 28 Апрель 2022 - 12:47
#4962 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2022 - 05:54
оооокак
Спасибо.
Не, с этим всё ок
топливо, воздух, искра )) Начинай ковыряться
#4963 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 28 Апрель 2022 - 07:11
Мда уж. Тут без диагностики будет реально печаль)
#4964 Edward
Edward
  • 2 778 сообщений
  • BMW F07 3.0D
  • Alsdorf / Deutschland
Отправлено 28 Апрель 2022 - 10:07
Дебилы атакуют  форум )
#4965 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 29 Апрель 2022 - 12:04
Длюбилы атакуют форум )
берегите себя
