Перестал работать круиз. Просто перестал однажды в дороге и все. Трос я проверил - он на месте, но при установке троса я подтянул его так, чтобы был люфт в пару мм, как советует мануал. Теперь же люфт такой, что кажется, трос просто не закреплен в моторчике. Долезть до моторчика на М60 это эпопея, поэтому пока не снимал. Вопрос: может бы соскочить петля зацепа троса к моторчику, бывало ли такое у кого-нибудь?
Мелкие вопросы по E32
#4966
Отправлено 04 Май 2022 - 12:53
#4967
Отправлено 12 Май 2022 - 09:07
На 34 с м60 бывало. Искали, искали причину да так и не нашли. Давно это было, правда. У меня тогда ещё ни мультиметра не было, ни ключей)Перестал работать круиз. Просто перестал однажды в дороге и все. Трос я проверил - он на месте, но при установке троса я подтянул его так, чтобы был люфт в пару мм, как советует мануал. Теперь же люфт такой, что кажется, трос просто не закреплен в моторчике. Долезть до моторчика на М60 это эпопея, поэтому пока не снимал. Вопрос: может бы соскочить петля зацепа троса к моторчику, бывало ли такое у кого-нибудь?
Понимаю, что не помог, но хоть поговорить))
#4968
Отправлено 08 Июль 2022 - 01:13
Есть проблемка: не поливает одна форсунка на фары. При этом сама форсунка продувается и при нажатии отверткой на клапан под форсункой, омывалка выливается из отверстия.
Форсунка со шлангом соединяются через клапан-нагнетатель, он механический. Может ли быть в нем дело?
#4969
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:02
Работающие в принципе фаромойки на 32, думаю, только у тебя и у Майкла ДжексонаЕсть проблемка: не поливает одна форсунка на фары. При этом сама форсунка продувается и при нажатии отверткой на клапан под форсункой, омывалка выливается из отверстия.
#4970
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:09
Да вот обидно, что весноц еще поливала, а летом не пользовался даже обычной омывайкой и такая неприятность
#4971
Отправлено 10 Июль 2022 - 11:42
обидно капец как.Да вот обидно, что весноц еще поливала, а летом не пользовался даже обычной омывайкой и такая неприятность
Один вариант у тебя проверить - поменять местами клапана, левый и правый
#4972
Отправлено 22 Июль 2022 - 10:09
Мойка фар была подрочена и заработала.
Задние аморты заменены на новые sachs. И не стоит использовать опоры от e39, плохой опыт. Расскажу при интересе. Вернулся к оригинальным опорам от 32.
Заменил стойки заднего стабилизатора. И это тот ещё квест - открутить 29-летние гайки и снять старую деталь.
Корч ездит на дрл по европам с настройкой в 20% яркости дальнего. Ни один полицай не прицепился.
Проснулся левый передний аморт - застучал. Но на стенде показали оба нормальную работу и 65% работоспособности. Буду менять все же, звук на мелких кочках напрягает.
Задребезжал низкий тон сигнала, тоже будет скоро заменен
#4973
Отправлено 26 Июль 2022 - 02:16
Круиз пофиксил - тянущая лента расклеилась и вытянулась из фиксатора на шестерне в моторчике круиза.
Такой кабздец, я так и не добрался до ДХО. Отдал электрику, он подключить подключил но а итоге снял и сказал, что не смог разобраться с программированием.
Ты можешь объяснить, как это делается? Я не нашел на сайте инструкцию
#4974
Отправлено 26 Июль 2022 - 02:31
Питание, выход на фары и массу подключить просто. Уверен, в этом нет проблемы. Но самое важное - это корректно подключить управляющий провод и запрограммировать его.Такой кабздец, я так и не добрался до ДХО. Отдал электрику, он подключить подключил но а итоге снял и сказал, что не смог разобраться с программированием.
По умолчанию стоит 30% и управление по скорости. Но я управляющий подключил к реле коробки. Когда рычаг не в положении P или N, то там 12 Вольт. В настройках перевел режим управления в 0/12 и все работает. Включил драйв - загорелся свет, поставил P или N - погас.
Сейчас найду инструкцию
