я ж говорил...
Мелкие вопросы по E32
#556
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:24
#557
Отправлено 28 Январь 2014 - 10:32
также помогает клеммы перемкнуть между собой
#558
Отправлено 30 Январь 2014 - 12:54
в обед завел машину,поработала.а вечером к 11 завелась,стрельнула,потроила и заглохла.подумал что не буду садить аакум.сегодя попытался завести,не завел.подергалась и все.выкрытил свечи,залиты.просушил и завел.потроила,черный дым и заглохла.и больше не заводиться.уже аккум сел.расходамер попробовал другоц поставил,0 реакции.искра по моему есть.подскажите,че дальше смотреть?
#559
Отправлено 30 Январь 2014 - 01:18
датчик коленвала
#560
Отправлено 30 Январь 2014 - 01:33
И посмотри в каком положении дроссельная заслонка и регулятор ХХ
#561
Отправлено 30 Январь 2014 - 02:56
#562
Отправлено 30 Январь 2014 - 03:21
ок.вечером посмотрю после работы.вот кстатии она начала подтраивать после того как покрутили клапана на холодную.да вот вообще не завелась.
ты имел ввиду зазоры клапанов?
#563
Отправлено 30 Январь 2014 - 06:08
#564
Отправлено 30 Январь 2014 - 10:40
смотри датчик положения коленвала (проверяется омметром, должно показать ~900-1000ом) или тепиратурный датчик, что сигнал на мозги даёт (нужет градусник, вольт/омметр и стакан кипятка, а нужные цифры можно без проблем нагуглить). удачи...
#565
Отправлено 30 Январь 2014 - 11:42
у меня в -22 опять подмерз дроссель (почему то на м30 в отличии от других моторов нет подогрева) и заодно клапан ХХ. подвисали обороты, не заводилась, чихала если не трогать педаль газа. Завел поигрывая газом, потом постучал по клапану и более-менее заработалою. нужно размораживать и чистить ка дроссель так и клапан (особенно последний)
#566
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:16
т.правда схватила и поработала на раре цилидрах и заглохла.вчера крышку трамплера поставил другую все равно 0.куда дальше копать уже не знаю
#567
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:38
Сообщение отредактировал BorzPhantom: 03 Февраль 2014 - 08:40
#569
Отправлено 03 Февраль 2014 - 04:33
если м30 - снимай обе гофры и промывай карб клинером дроссельную заслонку и расходомер. 95% поможет
#570
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:04
в общем попытался завести,не вышло.(придя с работы)потом давай крутить.поставил другой датчик коленвала и температуры.тоже самое.потом решил снять расходамер и патрубок от него к заслонке.и на отводе от патрубка трубкив клаппаную крышку в трубе услышал легкий хруст.снял трубку а там она в нутри обледенела и лед еще обсыпался к входу к крышки.решил снять крышку клаппаную.там обнаружил пкру капель замерзшей воды.вынял лед.продул феном крышку,патрубки и се что было снято протер тряпкой.все собрал обратно и попробовал завести.
не завелась и аккум подсел.принес второй .пока пускай постоитпару часов со снятой клемой.попробую позже.а вдруг.а если нет то даже и незнаю че дальше.
