Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#571 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 03 Февраль 2014 - 09:50
у расходомера заслонка не залипла часом ? Попробуй при заводке заслонку расходомера подергать (приоткрыть-закрыть)  и клапан ХХ как агрессор грил пропшикай
Сообщение отредактировал Kohlen: 03 Февраль 2014 - 09:55
#572 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 04 Февраль 2014 - 10:14
ты русский человек? ))))  или любитель  ходить пешком? :)
у теяб замерзло физически либо заслонка в расходомере, либо дроссельная заслонка не закрывается до конца, либо клапан хх. сними расходомер и клапан хх неси домой, отогревай и вычисти все карбклинером, все должно свободно и без заклиниваний перемещаться. Заведешься  95%. и свечи просуши.
Я сам в морозы с этим столкнулся, и в прошлом году было тоже самое. у м30 нет подогрева дросселя и расходомер с заслонкой, на которой оседает масло и грязь оно все в -20 загустевает настолько что превращается в пластилин и не дает свободно перемещаться, та же самая история с клапаном ХХ.
Ну или подожди пока будет плюсовая температура,  :)
#573 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:03
вот вчера ночью перед сном все таки пошел снял расходамер и клапан хх и отнес дамой.кроме свечейи заслонки.их сегодня просушу.все снятое лежит в тепле.прсле работы буду продолжать.
#574 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:27
обязательно промой иначе надолго не хватит
#575 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 04 Февраль 2014 - 02:38
утром отключил массу и ушёл на работу.
Вечером подсоеденил - завелась и работает, как часы  :huh:
Ровно неделю откатался щясливый.
Вчера с утра такая же шляпа опять. Троит-пердит-не едет. Бросили в городе, вечером поехал разбираться - сел аккум. Вообще полтергейст! Учитычая, что на улице потеплело... что за бред? (((
#576 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2014 - 04:16
потеплело, но влажность опять стала выше и нужно машину утром отскребать, где то опять что то замерзло
#577 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 04 Февраль 2014 - 07:07
после того как промылвсе снятое,просушил (прогрел)свечи и закрутил их еше теплыми завелась ,но троит.сильно.работает на на 3 и 6 цилиндре это точн,может еще какой нить,не получилось понять  - заглохла.ах да нашел одну фишку отключенную,отвалилась сама.возле стартера 3 хкантактную.подключил.пропала ошибка sensor oilstad=+ ну или как там не помню.да и геник походу возбуждаеться уже сам,то надо было газовать.и все.попробую позже завести.а вдруг получиться
#578 BorzPhantom
BorzPhantom
  • 1 007 сообщений
  • E39
  • BMW Club Soligorsk
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:10
sensor oilstad  уровень масла
#579 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 05 Февраль 2014 - 06:24
Sensor Oelstand [OIL LEVEL SENSOR] —
неисправность датчика уровня масла.
утром ща попытался завести , не получилось.только хлопо. и все.пыталась схватить.но. все таки не завел.после работы продолжение. поисков.
#580 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 05 Февраль 2014 - 09:50
пробуй скинуть фишку с расходомера чот мне кажется где то там собака порылась ...
#581 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 06 Февраль 2014 - 12:25
если машина заводится, но троит, пробуй на заведённой машине отключать датчики по очереди (кроме ДПКВ). такие симптомы дают как правило умирающие датчики (блоки) отвечающие за приготовление топливно воздушной смеси. машина будет работать без любого датчика кроме положения коленвала. при отключении  датчика, ЭБУ должен дать команду на переход в аварийный режим и обороты должны выравняться через несколько секунд. и повторюсь начни- с темпиратурного датчика (может быть отгнила какая-то жила в разъёме и через окислы даёт корявые показания в ЭБУ).
Удачи... :good:
#582 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 06 Февраль 2014 - 08:02
m30 это велосипед а не мотор)))))))))    такое поведение может дать только расходомер.....         и стоит еще подачу бенза проверить......   может воду в фильтре прихватило...
#583 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 06 Февраль 2014 - 09:14
прл воду - заменил фильтр.топливо идет нормально.дадчики проверял.норм по моему.расходамер подставлял другие .их у меня несколько.в данный момент грешу на бегунок.врера заметили что искра проподает на проводпх.тоесть слабая то вообще нету.а с главного провода есть хорошая.так что бегунок под замену сегодня.вчера еще и форсы поменял.их у меня два комплекта.доведу до толко тачку и буду продовать то что нижно мне.есть двиг еще.ну и навесное .
#584 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:33
M30 это один из самых надёжных моторов в мире. а электроника что в м30, что в м60, что в остальных моторах этих годов работает по одному (и очень простому) принципу!!! и это их главное преимущество перед более свежими моторами завязанными на кан шину...свежие машины ремонтопригодны в автосервисах, а электроника машин 80-90х годов позволяет, при появлении неисправности в дороге, завести двигатель и доехать до автосервиса. я на своём м30 за год проезжаю около 70 тыс. км. и выезжаю в дальние поездки без опаски, т.к. знаком с принципом работы её электроники.
:wink:
#585 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 06 Февраль 2014 - 02:40
прл воду - заменил фильтр.топливо идет нормально.дадчики проверял.норм по моему.расходамер подставлял другие .их у меня несколько.в данный момент грешу на бегунок.врера заметили что искра проподает на проводпх.тоесть слабая то вообще нету.а с главного провода есть хорошая.так что бегунок под замену сегодня.вчера еще и форсы поменял.их у меня два комплекта.доведу до толко тачку и буду продовать то что нижно мне.есть двиг еще.ну и наве а р
а раньше замечал в работе двигателя перебои: подтрясывание, провалы, неровный набор оборотов, или эти симптомы резко появились? в одночасье бегунок и крышка распределителя не могут так износиться... если нет, то не там копаеш.
