Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#616 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 11 Февраль 2014 - 05:32
По лямбдам ошибок нет
Я когда выкручивал свечи, они были чернющие
они работают ? Ты график видел ? Если ошибок нет это еще ничего не говорит как видишь
Сообщение отредактировал Kohlen: 11 Февраль 2014 - 05:32
#617 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 11 Февраль 2014 - 07:24
у меня м30 особо никак не реагировал на отключение лямбды :)
#618 andrey3435
andrey3435
    заНуда
  • 2 521 сообщений
  • e-34 535==> e65 745=>е71
  • Бобруйск
Отправлено 11 Февраль 2014 - 07:48
датчик температуры ОЖ.  1....   поджаты клапана 2..
#619 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 11 Февраль 2014 - 07:59
хочу заменить печку сименс на другую.моей каюк.не дует.то кое как.и радиатор г.. на какую лучше заменить ? и стоит ли иои свою попробовать сделать?
#620 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:28
Проще свою собери много мороки с заменой
Может у тя безлямбдовая прошивка ? Что и подача даже не изменилась ?
#621 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 11 Февраль 2014 - 09:37
работающая лямбда и отключенная - разница будет только в небольшом увеличении расхода.
#622 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:24
подскажите где у климата behr датчики температуры по салону, кроме панели управления?
#623 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:41
У меня осенью тоже были проблемы с печкой и тоже сименс но у меня радиатор потёк а если у тебя просто моторчик не работает то его поменять не составит труда! я не нашол радиатора на печку сименс и переделал под другой радиатор! Behr печка несовместима по верхнему креплению на 4 винта у сименса ровно друг напротив друга а у Behr один винт в стороне и верх больше по размерам! Я по лету когда будет тепло заново сниму может что и переделаю на Behr хз!
#624 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:46
Ну я как то на м40 экспериментировал с лямбдой. Разница есть, но не настолько, полмотора не отключается
#625 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 12 Февраль 2014 - 09:11
Пля с таким подходом можно половину датчиков снять и сказать что не полмотора выключено ... Без расходрмера тоже работает двигатель . Троит-захлебывается но работает ... Могу еще примеров привести ... Кароче как померяешь давление пиши будем дальше карты таро раскладывать  :laugh:
#626 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:15
на м30 как и на м20 лямбда не сильно вмешивается в работу мотора.  только чуть корректирует смесь. диапазон ее корекции совсем не большой. в м50-52 и прочих моторах , думаю как и м60  - все совсем по другому. там лямбда очень важный датчик
#627 dimka_BMW
dimka_BMW
  • 1 187 сообщений
  • Audi А8 quattro
  • Минск/Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 04:00
на м30 как и на м20 лямбда не сильно вмешивается в работу мотора.  только чуть корректирует смесь. диапазон ее корекции совсем не большой. в м50-52 и прочих моторах , думаю как и м60  - все совсем по другому. там лямбда очень важный датчикВ
Да-да, именно так - в М60 моторе лямбды являются достаточно важными датчиками :D И расход увеличивается не на чуть-чуть, как писали выше, а на О-ГО-ГО!!!
#628 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 12 Февраль 2014 - 06:25
Остроумно, базара нет
Кстате когда я ковылял до гаража, БК показывал расход 17 литров)
За чистую монету не принимаем, но факт приколен.
#629 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:07
Ну а как по другому ответить ? Нету ошибок это не панацея ...Может у тя 1 лямбда зависла ? Вариаций много обычно надо видеть график их работы что бы что то грить ... А у меня при сдыхающем насосе были провалы, плохой пуск, нестабильный ХХ
Сообщение отредактировал Kohlen: 12 Февраль 2014 - 08:07
#630 Лёха
Лёха
    акулист
  • 2 576 сообщений
  • E28+Е32
  • СПб/РФ
Отправлено 12 Февраль 2014 - 08:42
будем потихоньку разбираццо.
Спасибо за советы.
