Ну у нас коврик на весь багажник ещё дороже стоит
Так что вам ещё грех жаловаться!
не не не, то на с4 он там короткий
Отправлено 21 Февраль 2014 - 02:43
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:46
кто знает какой идет ремень на гур и на генератор м30б30
Отправлено 22 Февраль 2014 - 12:38
Отправлено 22 Февраль 2014 - 02:50
лазил снимать саблю, там где она стоит есть еще блок плоский, два разъема желтый и синий вроде...я по началу подумал что это сабля, снял разъемы и вытянул его на себя, а так оказалось еще два разъема с другой стороны. вопрос, чтоб эти разъемы одеть надо слева торпеду разбирать , или там просто по салазкам блок вставить и они сами попадут?
Отправлено 22 Февраль 2014 - 10:04
Возле педалей сними обшивку и одень фишки на место.
Отправлено 23 Февраль 2014 - 11:03
парни, кто снимал впускной коллектор на М60 и менял прокладки КК, дайте напутствий каких )))
в субботку буду в одиночестве разбирать, в холодном гараже.
Ну там, советы и подводные камни (с), и т.д. )))))))
собрал кароче, всё поменял.
Обороты на ХХ 1500.
Что может быть?
Отправлено 23 Февраль 2014 - 07:46
Обороты на ХХ 1500.
Что может быть?
Регулятор ХХ не "залипший"? Подсоса воздуха точно нигде нету?
Сообщение отредактировал dimka_BMW: 23 Февраль 2014 - 07:46
Отправлено 23 Февраль 2014 - 09:04
регулятор в поряде.
Нашёл подсос воздуха, по трубке с картерными газами. Не ожидал от неё такого подвоха. Плюс заказывал ВСЕ уплотнительные резинки для впускного коллектора и всего, что рядом. На эту трубку не было ничего.
Злой, что пздц! (
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:07
не работает функция дожима стекол и люка при закрытии машины. удерживание ключа в крайнем положении ничего не дает, где может быть косяк?
Отправлено 27 Февраль 2014 - 10:39
микрик?
Отправлено 27 Февраль 2014 - 04:18
как опознать?
Отправлено 27 Февраль 2014 - 11:36
обшивку снимать.... смотреть... он отдельный на дожим....
Отправлено 28 Февраль 2014 - 07:58
как опознать?
прозвонить
стоит у личинки замка
Отправлено 28 Февраль 2014 - 10:52
на всех е32 была такая функция?
Отправлено 28 Февраль 2014 - 01:10
да, даже на самы примитивных, посмотри топгир про е32
