сто раз смотрел. поэтому и удивился что моя не хочет так делать
Мелкие вопросы по E32
#691
Отправлено 28 Февраль 2014 - 02:56
#692
Отправлено 28 Февраль 2014 - 04:40
Сигналка есть у тебя?
#693
Отправлено 28 Февраль 2014 - 06:09
только родное дистанционное управление центральником
#694
Отправлено 28 Февраль 2014 - 07:00
а дверная ручка не ломалась (дюралевый корпус внутри)? или может менял ручку в сборе? у меня после замены водительской ручки тоже дожим не работает, и скорее всего из-за плохо установленного концевичка.
#695
Отправлено 01 Март 2014 - 06:37
у меня третья Е32 и у всех трёх эта фишка работает только с пассажирской двери, с водительской не работает.
Как, собственно и сам замок ))))))))
#696
Отправлено 02 Март 2014 - 12:10
у меня работает..на водітельской. закрываешь поворачиваешь держишь и все поднимается
#697
Отправлено 02 Март 2014 - 08:16
у меня на обоих дверях сломаны алюминиквые плпмтины - диагональные трещины
#698
Отправлено 05 Март 2014 - 12:52
У меня водительская ручка тоже сломана....и через раз отстреливает центральник обратно. Но если не отстреливает - дожимы срабатывают (включая люк)
#699
Отправлено 05 Март 2014 - 01:09
у меня кстати если принудительно опустить фишку в салоне, остальные двери не реагируют, это так и должно быть?
#700
Отправлено 05 Март 2014 - 01:29
Должны закрываться все. К слову, я всегда езжу закрытый в автосе )
Частая проблема - оборванные провода в жгуте между дверью и кузовом. Там они сильно натягиваются при открывании двери на всю ширину. У себя парочку спаивал уже
#701
Отправлено 05 Март 2014 - 08:47
народ!
Где найти инфу о том, сколько должен потреблять на ХХ М60В30?
Мой потребляет 2,1-2,2 литра - не многовато ли?
#702
Отправлено 05 Март 2014 - 09:20
народ!
не верь БК)))))))))))) он врет! У меня 3,3 показывает....
#703
Отправлено 06 Март 2014 - 12:53
вопрос - это не самоблок?то где то читал что на подвешеной машине если покрутить за колесо и другое крутиться противоположно то самоблок.у меня по ходу так. так ли это?
Сообщение отредактировал seat7071: 06 Март 2014 - 12:56
#704
Отправлено 06 Март 2014 - 08:03
нет. а колесо должно крутиться в ту же сторону.....
#705
Отправлено 06 Март 2014 - 09:38
народ!
у меня так м30 ест. м60 думаю должен поменьше хавать. м50 1,3 л примерно, твой должен примерно 1,7. думаю так вообще нужно сначала расход откалибровать точно через тест бк, 20ый вроде.
