Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#796 sedoy
sedoy
    Да прибудет с Вами БМВ!!!!
  • 2 657 сообщений
  • ИЩУ е32!!!!!!
  • Брестъ-Лiтовскъ, Дальний Восток
Отправлено 12 Май 2014 - 07:56
Лёха сказал(а) 11 Май 2014 - 1:58 ПП:
объясните кто на пальцах электрическую схему стеклоочистителей?
Умерли дворники...
начинай с преда, потом с переключателя под рулём, ну а дальше реле и моторчик
#797 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 13 Май 2014 - 04:00
Всем здрасте!) подскажите суппорта перед однопоршневые которые 735, 740, 750 отличаются друг от друга, чем нибудь?
#798 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 13 Май 2014 - 04:11
на них параметры выбиты. на 735 и 740 одинаковые, на 750 и 730 свои
#799 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 13 Май 2014 - 04:43
LEXA525 сказал(а) 13 Май 2014 - 1:11 ПП:
а чем отличаются??? диаметром тормозного диска?? я так понимаю, что на 750 диск будет самый большой!!!!
а как отличить суппорта друг от друга?
#800 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 13 Май 2014 - 06:15
на 730-735-740  диски одинакового диаметра 302 мм. на 730   потоньше 22 вроде, а на 35-40  28 мм.    на 750 бывают 2 вида тормозов. под 1 поршневые 302 мм и под 4 поршневые 324 мм
мужики!  вопрос. м30 мотор. на горячую падла плохо заводится. с первой попытки тупо крутит и почти не пытается схватить даже если долго крутить, еси отпустить и снова покрутить - заводится.  На холодную все ок...
форсунки проверялись. не должны лить
#801 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 13 Май 2014 - 10:47
-Agressor- сказал(а) 13 Май 2014 - 3:15 ПП:
спасибо!)))
з.ы твоя бывшая е28 зачёт)))  :good:
#802 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 14 Май 2014 - 10:37
у меня что то похожее было,выноват был датчик температуры на мозги
а у меня вот такая сча проблема,на холодную заводишь сразу едешь все гуд) но когда машина нагретая и заглушишь на мин 10-15 ,потом заводишь машина 10 сек работает норм,потом начинает колбасится,а если пытаешься ехать душится пока добре ей не ввалишь.что может быть? грешу на форсы может изза них?насос новый,расходомер тоже.подскажите может кто сталкивался мотор m30b34
еще такой вопрос сен начал менять передние аморты,но проблема в том что сам амо закис в стойке и вылазить не собирается,как его от туда выколотить?
заранее спасибо)
Сообщение отредактировал Begemoth: 14 Май 2014 - 10:40
#803 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 15 Май 2014 - 08:55
Begemoth сказал(а) 14 Май 2014 - 7:37 ПП:
заранее спасибо)
Читал на форуме, берёшь блин(гантелю) прикручиваешь к концу катриджа амморта и резкими движениями направляешь гантелю вниз!
#804 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 01:11
гайка открутилась?
#805 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 15 Май 2014 - 02:34
Хочу поставить бк на свою.что надо прикупить и стоит ли???
#806 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 02:56
только сам БК, чтобы выводились данные на приборку - нужен еще и переключатель подрулевой с кнопкой.
Проводка на машине уже вся есть. у меня был даже датчик температуры, хотя изначально стояли часы стрелочные.
нужно будет в твоей рамке под часы вырезать заднюю стенку, т.к. БК длинее. и под задним сидением слева замкнуть в 4х контактном разъеме 2 контакта, либо поставить блок реле под сигналку в этот разъем.
#807 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 15 Май 2014 - 05:43
-Agressor- сказал(а) 15 Май 2014 - 10:11 ДП:
гайка открутилась?
да гайак открутилась,но сам он не желает вылазить) вот мучаюсь,кантик обворил что можно было зубило настовлять и колочу но вылазить не хочет
#808 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 11:45
я бы перевернул и оставил на сутки. внутри стойки должно быть масло, возможно еще подогреть. горячее масло должно найти дорогу ....
#809 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 16 Май 2014 - 01:35
Все выковырял наконец этот проклятый амортизатор)
подскажите может кто сталкивался ,на холодную заводишь сразу едешь все гуд) но когда машина нагретая и заглушишь на мин 10-15 ,потом заводишь машина 10 сек работает норм,потом начинает колбасится,а если пытаешься ехать душится пока добре ей не ввалишь.что может быть? грешу на форсы может изза них?насос новый,расходомер тоже.подскажите может кто сталкивался мотор m30b34
#810 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 16 Май 2014 - 10:31
у меня было такое на е28, только работало ровно, но когда давишь на газ немного душится. газ в пол или с выжтой сцепой - пробивает и дальше все ок
так и не решил) грешил на регулятор давления
