Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#856 Kohlen
Kohlen
    Творю добро
  • 1 375 сообщений
  • e34 > e32 > e30
Отправлено 26 Май 2014 - 12:03
Kohlen, звонил. КЗ не нашел...
мб блок фар глюканул
У меня другой прикол... Почему заднее левое стекло закрывается как то ступенями по см 10 ?  Дожимом тоже самое
Сообщение отредактировал Kohlen: 26 Май 2014 - 12:05
#857 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 26 Май 2014 - 02:30
Знамо что это - или сам концевик стеклоподъемника, или оборвался провод, к нему идущий
#858 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 27 Май 2014 - 11:28
Рецидив произошел все же. Завел авто, подождал пару минут - сработала аварийка. Вынул блок аварийки - не работают поворотники, вынул крэш-блок - не работает ЦЗ и аварийка, поворотники работают. Доехал домой, поставил все на место, стукнул по датчику удара под сиденьем - сработала аварийка. Выключил кнопкой. Попробовал опять несколько раз - не включается аварийка. Что ж за фигня такая? Мог ли залипнуть датчик удара от чего-нибудь?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 27 Май 2014 - 11:28
#859 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 27 Май 2014 - 06:28
врятли тебе поможет, но у меня косячная кнопка, не всегда фиксируется... может проблемный узел?
#860 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Май 2014 - 10:23
Да пес его знает. Ни с того, ни с сего появилась проблема. Как решить - ума не приложу. Кнопку проверил. Да и вот в чем дело - включается аварийка и тогда когда кнопка вынута, т.е. инициирует ее что-то другое. Что - буду сидеть в схемах, выяснять (
#861 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 01 Июнь 2014 - 10:47
такая беда помогите кто сталкивался перестали роботать дожимы и никогда бк не гаснет возле магнитолы,раньше изза не рабочего концевика в двери не гасли кнопки стеклоподъемников,полоса бк в приборке и сам бк,поменяль концевики,все гаснет при закрытии машины а бк нет,в чем может быть проблема?
#862 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2014 - 03:52
Begemoth, на арест машина становится? Дожимы перестали работать с обеих дверей?
#863 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:01
подскажите номера упоров в капот и багажник.на капоте нету вообще а багаж стерты номера.
#864 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 02 Июнь 2014 - 08:59
да хз становится ли на арест,дожимы воосче перестали роботать даже люк,и кстати с сигналки 1 кокойто провод черный тонкий отрвался
#865 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 10:58
за дожим отвечает если не ошибаюсь блок комфорта под задней сидушкой, попробовать махнуть его.
#866 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:12
Begemoth, сигналка левая стоит? Это ппц. Я б мастерам-установщикам йайтса в тисках зажимал бы. Это ж не Джыгуль какой, здесь проводов больше, чем 5.
Для начала неплохо было бы припаять провод этот на место, раз уж оборван он, а затем уж смотреть.
Про дожимы - надо проверить микрики замков
#867 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 03 Июнь 2014 - 11:27
да сигналка левая,буду проверять пробовать блок комфорта от другай машины подкидывать,микрики замков смотреть,все спасибо за советы,как сделаю так отпишусь)
#868 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2014 - 10:58
Опять аварийка на старте сработала  :facepalm:
Вытянул крэш-реле - все стало работать, центральный тоже срабатывает, только аварийка не включается.
Мля, в июне ТО проходить...
Может, есть у кого крэш-реле это, подкинуть на пару дней или купить?
#869 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 04 Июнь 2014 - 11:59
Кто подскажет одинаковые или нет пружины по диаметру с е32 и е34!? Проблема в том что порвалась ВЕРХНЯЯ ОПОРА АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ передняя и я хочу перейти на простую опору возможно ли это?
Сообщение отредактировал CABANtm: 05 Июнь 2014 - 12:00
#870 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
  • сменил марку
  • Могилев, Беларусь
Отправлено 05 Июнь 2014 - 07:56
невозможно. 70 баксов за ханс прайс
