возможно на сложную от е34 под нужный диаметр штока. простые опоры не прокатят, как минимум сдохнет быстро даже если удасться вкорячить
Мелкие вопросы по E32
#871
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:55
#872
Отправлено 07 Июнь 2014 - 01:23
#873
Отправлено 07 Июнь 2014 - 02:59
Добрый день! Может у кого-нибудь есть фотка, как выглядит ролик на ремень кондиционера? Очень выручите!!! Заранее спасибо!
Забыл сказать... Мотор М60B30
#874
Отправлено 08 Июнь 2014 - 01:49
всем привет!
на днях поставил на зад новые амы трв и пружины лесджофорс (единственный вариант был в нескольких конторах!). как разобрал все, новые пружины оказались на виток ниже старых (одна была сломана) и зад просел на сантимов 5-6.
спереди 7-8 см от арки до колеса, сзади ноль! а в планах было чуток опустить перед.
вопрос! можно ли вкинуть резиновые проставки под пружину, а не стальные на опорную подушку????
#875
Отправлено 08 Июнь 2014 - 02:30
всем привет!
Можно, но вопрос, на сколько при этом поднимется зад? По мне так самый оптимальный вариант - это задние стойки от Е39: и по высоте нормально получается, а заодно и сразу забывается болезнь задних опорных подушек, которые постоянно рвутся и ляпают, независимо от конторы.
А спреди 7-8 см это многова-то.
P.S.: на рынках для Е32 практически всегда есть в наличии задние пружины для Е32 K-FLEX и KILEN.
Сообщение отредактировал dimka_BMW: 08 Июнь 2014 - 02:34
#876
Отправлено 08 Июнь 2014 - 06:52
#877
Отправлено 08 Июнь 2014 - 07:16
подскажите где купить новое лобовое с подогревом,не оригинал
Поинтересуйся здесь, но они в Минске.
+375 29 505 20 22 (автостекла)
+375 29 606 77 60 (автостекла)
Сообщение отредактировал dimka_BMW: 08 Июнь 2014 - 07:16
#878
Отправлено 08 Июнь 2014 - 10:51
спасибо,завтра наберуПоинтересуйся здесь, но они в Минске.
#879
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:25
Расскажите поподробней что про стойки с е39. Если можно было б круто номера зч )
#880
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:33
Подскажите : Я меняю бак! у меня е32 и стоит металический. Ставлю я пластиковый от е34. Насос и датчик подойдут от металлического на пластиковый? или они разные?
#881
Отправлено 09 Июнь 2014 - 10:47
насос подойдет, крышка и датчик надо с пластика
#882
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:16
килен это тоже самое что лесджофорс.
опоры это да. умерли за пару тысяч и феби и snr, поставил мейле HD, пока гуд.
разные. Сам только пару дней назад заменил бак. Жаль, стоял 102 литровый, отгнили 2 трубочки на вентиляцию. Купил на привозе 90 л. датчики уровня разные, т.к. 90л и 102 л баки разные по высоте. на 2 см примерно.на 90 л баке и на металл. баке для е34 датчики одинаковые. Все встало от е34. единственный косяк. неадектватно показывает приборка, то порядка 20 л то уже сразу лампочка. Видимо нужно в приборке менять указатель на 90 литровый.
#883
Отправлено 09 Июнь 2014 - 12:25
опоры это да. умерли за пару тысяч и флюби и snr, поставил мейле HD, пока гуд.
верхние крышки разные на пластике и металле - тупо не закроешь бак
Сообщение отредактировал Kohlen: 09 Июнь 2014 - 12:25
#884
Отправлено 09 Июнь 2014 - 02:20
я о том и говорю. е34металл и е32 90 литровый одинаковая нутрянка, е34 пластик - свое. е32 102 литра - как на 90 литровом и е34 мет но на 2 см длинее датчик. не закрыть.
#885
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:10
Позвони +375-29-760-79-26, зовут Денис, скажешь от Димы на красной Е36 (он в курсе), он себе ставил, расскажет.
P.S.: номера запцацок не знаю, так как покупались стойки в сборе.
-Agressor-, тебя ещё не саипало вкладывать в эту Е32? А ведь ещё к кузову даже не притрагивался За эти деньги уже действительно бы на Е39 М62В44 катался из ветки продаж))
