Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#991 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 15 Июль 2014 - 04:06
seat7071 сказал(а) 14 Июл 2014 - 4:08 ПП:
перлюбираю проводку .вопрос а противотуманки от общей косы идут 4 провода ? 2 на птф а два куда или для чего ? они замотаны вместе одной лентой.думал сигнал .нет.они в другом месте.это с правой староны.с левой ешше не дошел.и еще на корректор сколько проводов ? не 3 ли ? то в районе фар обрезана фишка и три провода висят.это тож с правой стороны.пока все.
2 на ПТФ, 2 - на датчик температуры для компа
#992 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 15 Июль 2014 - 05:01
а где этот темп дадчик крепиться ? то хочу поставить бортовик
#993 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 15 Июль 2014 - 07:00
торчит из решетки возле правой туманки.
#994 alexsemyonov
alexsemyonov
  • 280 сообщений
  • BMW e32 730
Отправлено 16 Июль 2014 - 08:26
-Agressor- сказал(а) 15 Июл 2014 - 4:00 ПП:
а провод какого цвета?
#995 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 16 Июль 2014 - 09:43
Туманки и датчик температуры
#996 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 17 Июль 2014 - 05:24
Подскажите пожалуйста номер сайлентблок который вставляется в  рычаг на картинке обведен красным!!!!
я думал что сайлентблок под номером 2 подойдет и туда но он больше по диаметру ! В ETK нету нету этого сайленблока вообще! Может кто меня или сталкивался с этим??
  • Прикрепленный файл  4124 (1).png   61,34К   0 Количество загрузок:
#997 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 17 Июль 2014 - 06:17
я менял, оба были одинаковые. продавались комплектом на рычаг - 2 шт.
на 740 и 750 вместо них идут подшипники. возможно у тебя рычаги от 740-750
#998 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 17 Июль 2014 - 06:51
-Agressor- сказал(а) 17 Июл 2014 - 3:17 ПП:
Покупал тоже комплектом Старые когда доставали были сайлентблоки а не подшибники. Буду пробывать вставлять. Но они вообще не того размера!
#999 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 21 Июль 2014 - 01:42
Подскажите задние опорные подушки одинаковые как и в 34 кузове или нет! ?
#1000 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:16
Yar1k сказал(а) 21 Июл 2014 - 10:42 ДП:
одинаковые!
#1001 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 03:45
сайленты балки - одинаковые, опорники амортов - свои.
#1002 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 21 Июль 2014 - 04:08
-Agressor- сказал(а) 21 Июл 2014 - 12:45 ПП:
Я так понимаю за того что у них разный диаметр пружин и поэтому будут разные лпорные подушки. У меня просто есть новые пружины от 34 кузова так вот думаю попробывать поставить. Так вот они не становятся как надо в опорную подушки Так я вот думаю попробывать поставить подушку от 34 кузова ! Станит ли подушка от 34 кузова в стакан 32 кузова?
#1003 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 21 Июль 2014 - 06:21
диаметр пружин разный.  е32 пружины не сядут в опорники е34. нужны от е32. они не дорогие. но слабые. я уже 2 раза менял. дольше всех пока держатся мейле ХД.
#1004 CABANtm
CABANtm
  • 457 сообщений
  • 730i E32
  • Гомель
Отправлено 22 Июль 2014 - 07:29
Yar1k сказал(а) 21 Июл 2014 - 1:08 ПП:
Я покупал на рынке задние опоры и на коробке рыночники сами помечали е34/32 и стали они отлично брал я febi опоры! и передние одинаковые 100% ! Неисключаю тот вариант что до меня в машине были заменены пружины на е34! И вообще опоры стоят копейки если у тебя е32 говори что на е32 а на рынке уже продовец сам скажет что и как! у меня без регулировки дорожного просвета и неспортивные может в них ещё отличия!
Сообщение отредактировал CABANtm: 22 Июль 2014 - 08:02
#1005 Yar1k
Yar1k
  • 287 сообщений
  • E32
Отправлено 22 Июль 2014 - 11:17
CABANtm сказал(а) 22 Июл 2014 - 04:29 ДП:
Перед одинаковый !! А вот зад будет отличатся. В 34 кузове диаметр пружин меньше чем в 32 втором. Сответственно и задние опорные подушки и верхняя и нижния резинка под пружину будут разные!
