в поддоне коробки есть впадина,там вкручивается болт,его выкручиваешь,должно политься масло,если ничего не вытекает,значит уровня нет,доливать,пока не начнёт выливаться...как правильно проверяется уровень в необслуживаемой АКПП?
Мелкие вопросы по E32
#1021
Отправлено 29 Июль 2014 - 12:43
#1022
Отправлено 29 Июль 2014 - 09:58
2014 - 16:09:
может,проверь уровень
повтарюсь а в мкпп принцип такой и в редукторе ? и какое масло туда и туда лить
#1023
Отправлено 29 Июль 2014 - 10:48
в механике тоже самое, откручиваешь заливной болт , уровень должен быть по этому болту.
в коробку, смотря какую. в м30 коробку скорее всего обычная 75в90 гл-4 допуск, в мост тоже самое, только с гл-5 лучше. если редуктор с блокировкой 75в140.
#1024
Отправлено 29 Июль 2014 - 02:05
передние пружины K+F кто ниб ставил? как по высоте?
#1025
Отправлено 29 Июль 2014 - 04:20
Задние ставил - как родные, сам же видел ) Предположу, что и передние будут норм.
#1026
Отправлено 29 Июль 2014 - 05:24
а у меня задние как родные только если с проставками 2,5 см)))
#1027
Отправлено 29 Июль 2014 - 06:20
У меня новые в багажнике лежат...пробовал поставить - так морду задрало вверх,словно багажник загружен на пару тон))) ставил с проставками тоже,стоят спереди и сзади проставки одинаковые. Аморты новые и там и там! Поставил обратно старые подпиленные на 1,5 витка. Можно попробовать без проставок поставить...
#1028
Отправлено 29 Июль 2014 - 09:47
а с е34 кто-нибудь ставил на перед?
#1029
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:05
Я ставил)а с е34 кто-нибудь ставил на перед?
#1030
Отправлено 30 Июль 2014 - 10:13
что получилось?
#1031
Отправлено 30 Июль 2014 - 10:52
зато у меня морду задрало вверх после установки Lesjofors. Поставил туда однотрубные Bilstein B4 и эти пружины. Причем, самые обычные, каталог 700 раз проверял, чтобы не купить для более тяжелой. Вот не знаю. То ли проставки сзади ставить, то ли резать передние пружины.
А проставки есть у кого, если что? )
Сообщение отредактировал dimonlexx: 30 Июль 2014 - 10:53
#1032
Отправлено 30 Июль 2014 - 12:53
Я на свою ставил на перед - высоко! Даже спустя месяц почти не опустились и морда задрана была.
#1033
Отправлено 30 Июль 2014 - 01:46
понятно - нафиг)
#1034
Отправлено 31 Июль 2014 - 12:36
такая же фигня получилась, а потому, что старые пружины были на сантима 2-3 выше и чашка на амо была выше на 2 см. итого -4см. вырезал из резины проставки- поднялась попа где-то на 3-4см.
как вот перед занизить???
Сообщение отредактировал wadik///E36: 31 Июль 2014 - 12:36
#1035
Отправлено 31 Июль 2014 - 08:49
