Мелкие вопросы по E32
#1096
Отправлено 31 Август 2014 - 08:35
#1097
Отправлено 31 Август 2014 - 09:40
Машина заглушена, закрыта, на штатную сигналку.. и постоянно подствечиваются кнопки стеклоподьмеников, это что значит и как убрать?
и постоянно горит на приборке ASC, как только включаешь зажигание
#1100
Отправлено 31 Август 2014 - 05:10
#1101
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 12:55
seat7071 сказал(а) 31 Ауг 2014 - 2:10 ПП:
быстрее всего концевик на дверях один не работает.или же блок который под седлом сзади слева
под водительским я так понимаю? я просто в е32 не шарю ни поинта.. ток с бортовым компьютером разобратся успел, до этого на е30 ездил, там такого не было)
#1102
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 06:23
Блин.. сегодня начала открываться сама, получается жмешь на кнопку на сигналке, закроет все двери, через пол секунды откроет тоже все, жмешь еще раз на закрытие и закрывает, но уже без звука
И нету гонга при включении и выключении зажигания, а хочется, а где копать.. хз
#1103
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:18
Гонга нет, т.к. нет проблемы, которую бы гонг озвучивал
Неродная сигналка - это ад, Рукожопые мастера такого нарежут при установке, что хочется прессовать их в фарш для собак.
Замки открываются из-за того, что не приходит сигнал о закрытии чего-либо. Чаще - оборван провод в крышке багажника или концевик на капоте хреново срабатывает
#1104
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 07:33
а штатной сигналки не было на них? вроде бы как это стоковая сигналка
ну у меня выскакивают ошибки на приборе, типо открыта дверь, включен свет а машина заглушена и открыта дверь, якобы маленький уровень омывайки и охлождайки, или например пишет что не работают фонари подсветки заднего номера, но звуков нет никаких(
#1105
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:31
control1 сказал(а) 01 Сен 2014 - 4:33 ПП:
Посмотри динамик за водительским бордачком. Может провод обломался или динамик умер...Или установщики сигналам нарезали проводов..а штатной сигналки не было на них? вроде бы как это стоковая сигналка
Сообщение отредактировал alexsemyonov: 02 Сентябрь 2014 - 12:33
#1106
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 10:31
alexsemyonov сказал(а) 01 Сен 2014 - 9:31 ПП:
динамик который около рычага открытия капота? или он где то выше за крышкой бардачка? если около рычага то там стоит штатный динамик который проигрывает магнитолу
#1107
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 12:52
control1 сказал(а) 02 Сен 2014 - 07:31 ДП:
динамик есть на защитке которая закрывает провода и всё остальное под рулём до твоих педалей!динамик который около рычага открытия капота? или он где то выше за крышкой бардачка? если около рычага то там стоит штатный динамик который проигрывает магнитолу
#1110
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 06:46
спасибо
