Мелкие вопросы по E32
#1171
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 02:21
#1172
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 03:46
по осциллограмме... либо цифровым осциллографом с делителями напряжения, либо например стареньким мотортестером...паять кстати эти переходники категорически нельзя. это четко написано в инструкции. а при отсутствии лямбды мозг работает по средним значениям, и если у вас расходомер идеал, форсунки идеал и давление в рампе тоже идеал, то разницы ни в динамике ни в расходе практически не будет.
Как проверить работает ЛЗ или нет? то что ошибки нет еще не значит что рабочий.
#1173
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 04:14
ребята подскпжите! снял распределитель зажигания не поставив не каких меток. Выловил 1цилиндр в вмт поставил трамблер от бегунка выставил вв 1-5-3-6-2-4 начинает схватывать но не заводится. В чем может быть проблема? М30б28
вроде ничего там регулировать не надо
#1174
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 05:40
у него 2,8 а это джетрон. зажигание там регулируется.
#1175
Отправлено 30 Сентябрь 2014 - 11:59
ничего лучше еще не придумали...
+1 но на M30 на его тугой мозг... если ошибки нет, то можешь и не заморачиваться )))
#1176
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 08:39
и чем же он туг? чем это он тебе так не угодил? ошибки может не быть при умирающем л. зонде и на гораздо более свежих машинах. и как же ты это узнаеш? меняя всё подряд до момента снижения расхода?
#1177
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:34
ребзи скажите катализатор лучше вырезать или не надо. машине легче станет ? и лямбда зонд корректно работать будет?
Сообщение отредактировал dera: 02 Октябрь 2014 - 08:35
#1178
Отправлено 02 Октябрь 2014 - 08:55
вместо катализатора пламягосители ставить надо иначе прогорят перегородки в банке!и в итоге будет тарахтеть как трактор!
#1179
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 01:03
а лямбда корректно работать будет?
#1180
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 10:32
Не надо нечего вырезать (если они не оплавились конечно) на работу лямды не повлияет
Сообщение отредактировал ЦНО: 03 Октябрь 2014 - 10:33
#1181
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 12:48
ошибки лямбда не буде давать?
#1182
Отправлено 03 Октябрь 2014 - 01:04
в м30 лямбда дает ошибку только когда она сдохла и в цепи обрыв. никаких ошибок быть не может, лямбда вкручена ДО катализатора.
если катализатор не оплавился - не трогай.
#1183
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 09:12
+100500
#1184
Отправлено 04 Октябрь 2014 - 10:34
СМОТРИТЕ НА ЧТО НАТКНУЛСЯ!! ВОТ ДАЮТ))) М30 на водороде)))
http://www.drive2.ru/l/4298791/
Сообщение отредактировал alexsemyonov: 04 Октябрь 2014 - 10:35
#1185
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 06:17
Мотор м30в30
