Мелкие вопросы по E32
#106
Отправлено 06 Март 2013 - 04:36
#107
Отправлено 06 Март 2013 - 04:56
а есть ли он вообще?Народ как проверить гонг(зуммер),а то у меня не работает.Может есть характерные неисправности и пути их устранения?
#108
Отправлено 06 Март 2013 - 06:03
#109
Отправлено 06 Март 2013 - 06:43
стоит чуть левее в водительских ногах,если нагнуться увидишь в обшивке дырочки для него... Снять обшивку там просто (убидиться в наличии его так сказзать) а так при повороте ключа вроде должен гонг быть ...Народ как проверить гонг(зуммер),а то у меня не работает.Может есть характерные неисправности и пути их устранения?
#110
Отправлено 06 Март 2013 - 11:04
#111
Отправлено 07 Март 2013 - 12:00
звучит при повороте ключа только если есть ошибки в чек-контроле. если все ок, то тишина. так же пиликает если на ходу открыть дверь, затянуть ручник и т.д.стоит чуть левее в водительских ногах,если нагнуться увидишь в обшивке дырочки для него... Снять обшивку там просто (убидиться в наличии его так сказзать) а так при повороте ключа вроде должен гонг быть ...
#112
Отправлено 07 Март 2013 - 09:04
тестер в разъем от которого отключил есть ли напряжение...я его снял,что дальше?
Ну и подать на динамик можно пару вольт убедиться что сам динамик живой
#113
Отправлено 07 Март 2013 - 03:03
#114
Отправлено 07 Март 2013 - 03:28
#115
Отправлено 07 Март 2013 - 03:54
#116
Отправлено 07 Март 2013 - 05:04
мне здается что ето не прострой динамик ... разбери глянь чо внутри (там 100 про должна быть плата управления)а где взять
И как етот гонг то проверяли ?
#117
Отправлено 07 Март 2013 - 05:39
обзвонить где разбирают любую е32а где взять
#118
Отправлено 07 Март 2013 - 06:12
Да плата есть,её не проверяли,завтра попробую подсоединю вместо динамика мультиметр и поставлю на место,проверю в цепи.Плата сама скорее всего работает,а динамик не прозванивается.мне здается что ето не прострой динамик ... разбери глянь чо внутри (там 100 про должна быть плата управления)
#119
Отправлено 07 Март 2013 - 06:32
#120
Отправлено 07 Март 2013 - 06:44
ну вот ... Ставь саб на киловатт+усилок ) - ничо такой гонг будетВот что в паутине нашёл http://forum.b-m-w.r...ya/gong-remont/
теперь осталось за малым-найти старый телефон и раскурочить
