Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1186 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 06:26
20  литров по пробкам если то нормально :)
#1187 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:21
подскажите пожалуйста, порядок подключения вв проводов к крышке трамплёра на мотор М70. И будет ли он такой как на М20В25 ? На самой крышке нумерации я что-то не нашёл...
#1188 андрей425
андрей425
  • 262 сообщений
  • 735iL
  • Беларусь Гродно
Отправлено 07 Октябрь 2014 - 09:47
один v12 второй рядная шестерка...  как может быть таким же...     м70 -----    1 7 5 11 3 9 6 12 2 8 4 10
        м20------    1 5 3 6 2 4
#1189 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 07:21
Спасибо конечно, но: на самой крыщке трамплёра я нашёл порядок номеров - начиная, если смотреть сверху - 2-4-6-3-1-5. А если на М70 это не учитывать, то каким образом как ты написал,  м70 ----- 1 7 5 11 3 9 6 12 2 8 4 10, подключить все это на трамплёр и в каком порядке ????
#1190 андрей425
андрей425
  • 262 сообщений
  • 735iL
  • Беларусь Гродно
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:28
должна быть метка старта или порядок
#1191 Valentin Bmw
Valentin Bmw
  • 92 сообщений
  • сейчас E39 530D
  • Беларусь/Гомель
Отправлено 08 Октябрь 2014 - 09:52
ещё вопрос - машину открываешь - горит красый индикатор на решотке обдува водителя и пассажира (короче тот индикатор который на ключ должен реагировать - что-то вроде штатной сигналки - я не знаю как он правильно называется) Так вот, он горит, включаешь зажигание - а он всё равно горит - так должно быть ? и может из-за это не заводится машина ? Дело в том у меня только один ключ и без кнопок....
#1192 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 10:05
Подскажите в чем проблема? Плавают обороты и расход 20 литров. Расходомер в порядке.
Мотор м30в30
ну в первую очередь ощи подсосы воздуха. потом проверь клапан хх. большенство датчиков проще всего проверять (кроме дпкв) отключая разъемы и наблюдая реакцию обычно изминения проявляются через 2-5сек. если повезет-обойдешся малой кровью... удачи.
#1193 Rudik e30
Rudik e30
  • 773 сообщений
  • бензовоз
  • Житковичи-Мозырь
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 11:23
что если поставить вместо обычной сабли siemens(управление печкой) - bosh, будет ли работать? или они даже по разъемам разные?
Сообщение отредактировал Rudik e30: 09 Октябрь 2014 - 11:23
#1194 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 12:39
можно ли переделать коробку с 21 пина на 7?
#1195 Guest_VadimJester_*
Guest_VadimJester_*
  • Гость
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 03:11
Всем привет , кто что подскажет по проблемкам :
1) Спидометр то работает то нет , так же и тахометр то 1 тыс показывает то нормально .Тест походу не запускается.
2)При переключении АКПП на холодную идеал , прогреется иногда либо пинается либо подергиваться .
3)Не работает парктроник стоит по заводу .
4)Дожимы работают только если поворачивать ключ в пассажирской двери . В водительской 0 реакции .
5)Машина дымит белым дымом , дым воняет немного .
Кто что скажет ? Может кто помочь может ? К кому то можно подъехать ?
И очень интересует вопрос .
Ребят проводит кто встречи или только тут тусуетесь .
Был бы очень не против встретится полялякать , посмотреть какие у вас красавицы , что у меня не работает узнать )
Да и просто хорошо провести время .
#1196 Дражня
Дражня
  • 1 128 сообщений
  • BMW Е32 730 M60
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 01:48
http://www.bmwclub.b...lub-e32/page-12
#1197 alexsemyonov
alexsemyonov
  • 280 сообщений
  • BMW e32 730
Отправлено 11 Октябрь 2014 - 11:08
Сколько заливать антифриза для м30б30 автомат.?
(По вину написало 12 литров охл.жидкости...В прошлый раз заливал 6 литров концентрата,так на 4 банке начал чистый вытекать через отверстие для выгона воздуха....так а еще воды надо было на эти 6 литров столько же .... может у меня не 12 в системе а меньше?)
#1198 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:02
12 сто пудова.у меня пошло 13 с расчетом что немного пролил.если конечно пустая систтема вся.
#1199 alexsemyonov
alexsemyonov
  • 280 сообщений
  • BMW e32 730
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 11:38
Спасибо! в прошлый раз походу не все сливали мне.)
#1200 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 01:43
12 литров. нужно сливать с блока и из радиатора, а не только с радиатора.))) и пробку заливную открыть.
