12 литров. нужно сливать с блока и из радиатора, а не только с радиатора.))) и пробку заливную открыть.
да,сливали когда радиатор и помпу с термостатом менял..а с блока не трогали...поэтому меньше вошло)
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 02:15
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 12:24
Перестали работать дворники и центральник! что и где копать???сперва сама аварийка врубалась...потом вынял реле под копотом на аварию и дворники с центральником не отвечают...если вернуть обрано дворники и центральник не оживают...
Сообщение отредактировал alexsemyonov: 14 Октябрь 2014 - 12:25
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 06:45
Как вчера добрались? Систему прокочали.Перестали работать дворники и центральник! что и где копать???сперва сама аварийка врубалась...потом вынял реле под копотом на аварию и дворники с центральником не отвечают...если вернуть обрано дворники и центральник не оживают...
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 03:05
Забило обратку в бачке...продули насосом,залили и все ок! Единственное - дворники и центральник суки не хотят...не знаю к кому обратиться даже....
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 06:57
http://allegro.pl/bm...4694645144.html куда это такое ставилось??? или это не от е32??
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 10:06
подкиньте мануалец у кого есть по установке полного бк!
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 11:21
это от 38http://allegro.pl/bm...4694645144.html куда это такое ставилось??? или это не от е32??
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:41
читай форум было
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 10:40
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 11:05
как определить неработающий датчик абс ? если медленно ехать (выезжая со двора ) то абс работает.если скорость увеличилась то все горит лампа и не работает
он так всегда когда медленно катишься ошибку не бьет ,а как ток набираешь скорость загорается лампочка,я у себя проверял прибором сопративление всех датчиков и у меня было что на одном тупо проводу было хана он толи сгнил толи перлюбился(( сопративление должно быть что то вроде 1000- 1300 ом ,но я могу и ошибаться
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 11:53
такая же ерунда! только загорается при первом торможении или когда скорость возрастает... Хз к кому обратиться...Если кто решит мою проблему - готов отблагодарить материально!+37529-689-5-777 или +37529-603-5-777(после 20:00 звонить или в вых)
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 12:00
Слабо дует воздух в салон...но равномерно во всех режимах...есть предположение что фильтр салонный забит....скажите как его поменять??? я когда разбирал радиатор печки менял видел его но он за радиатором кондея стоял и его вытянуть не реально было... может фото есть устройства климата бехр?! спасибо!
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 12:08
гугли, есть даже с картинками, но блин работка еще та...)
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 08:47
Приедешь за остатками, почитаем на компе. Купил нормальный комп и установил INPA и DIS.
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 09:46
