оригинальные можно поискать. у меня стоят, 2,5 см где то.
Мелкие вопросы по E32
#1246
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 06:56
#1247
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 07:24
Я сам на работе такие делал чтобы поднять жопу!Хочу приподнять слегка заднюю часть. В России полным полно продается проставок под опоры. Типа таких http://1kts.ru/?mode...ct_id=372889401 У нас нигде не видел.
Может, знает кто размеры, чтобы здесь изготовить или у кого заказать бы, чтобы привезли оттуда?
#1248
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 09:48
ну вот и я хочу где-то см 3
а есть размеры?
Хотя, приобрел новые опоры, можно с них снять размеры. В принципе, тоже решил, что здесь можно сделать.
И как длинные болты сделать лучше: удлинителями достаточно крепко будет или переварить длинные болты вместо установленных на опоре?
#1249
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 09:54
Есть фото моих проставочек и там болтики я тоже сделал для них на фото видно www.drive2.ru/r/bmw/708617/ну вот и я хочу где-то см 3
а есть размеры?
Делал по опоре диаметр и отверстия а высату делал гдето 35мм
Сообщение отредактировал CABANtm: 29 Октябрь 2014 - 09:56
#1250
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:18
посмотрел.
Есть пару вопросов. Как закрепить болты, чтобы не прокручивались при накручивании гаек и для чего на внутренней части 4 паза?
#1251
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:41
на внутреннюю часть несмотри это просто какой смог метал найти с такого и точили! болты я купил по твёрдости такиеже как и родные в опорах стоят только длиннее и я их верх срезал и к опоре немного на сварку прихватил! уже больше чем пол года они стоят на машине и всё устраивает проблем никаких невылазит из этой доработки!посмотрел.
#1252
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 10:49
выбиваешь старые болты из опоры, вставляешь новые, привариваешь, обрезаешь ненужное.
#1253
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:31
Отлично. Буду здесь делать
#1254
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:51
главное сперва прикрутить гайки а потом обрезать)
#1255
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 12:18
#1256
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:10
Какой чертёж! ты неможешь по опоре сделать размеры?а чертежик проставочек мот есть у кого ?
#1257
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:16
я уже 2 комплекта таких проставок выбросил только они были типа из пластика какогото сделаны,где то еще должны быть такие проставки валяться,мне кажется что самое лучшее чтобы машину поднять просто пружины от лонга поставить)
#1258
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:23
Из пластика - это, скорее те, что между витков пружины вставляются
#1259
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:27
если хочешь приподнять на 3 см- делай проставки 2 см.
#1260
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 01:30
неа они из прорчного пластика молотком не смог разбить и стоят сверху над опорником и на опорнике длинные болты))
