Ребята, подскажите - хром. кольца в приборку с Е36 или Е38 подходят на Е32 ?
Мелкие вопросы по E32
#1291
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 07:05
#1292
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 12:35
#1293
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:47
спасибо.
#1294
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:43
Литые диски Ronal 4 шт. Размер 7J*15 H2 ET18 PCD 120 (5*120)
пойдут ли такие на зиму?
#1295
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 12:49
да
#1296
Отправлено 06 Ноябрь 2014 - 09:28
ехууууууууууууууууууууууууууу
я сделал сам свап уеае ееее
#1297
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 01:07
#1298
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 11:06
не работают стекло подьемники . нет питания на блок (зона камфорта) куда лезнь ? в чём можеьт быть проблема ? что делать? подскажите!
Один из вариантов,мне подсказали...под заднем сидением есть 2 предохранителя в проводке!один в пластиковом корпусе черном возле акб,а второй в смотке проводов что идут к плюсу(надо будет подрезать кожух.).
#1299
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 03:05
эти преды вроде на мозг мотора идут, когда они горят то машина даже не заводится...
#1300
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 10:33
один на бк и комфорт
#1301
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 11:34
чего на холостом колотит даешь газ проппадает??
Сообщение отредактировал terik: 09 Ноябрь 2014 - 03:07
#1302
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:09
#1303
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 09:59
если м30, то моторная проводка, дроссельная заслонка, кнопка, гофра на моторе другая, даже впускной колектор другой, но менять не нужно его, мозг ЕМЛ. если автомат коробка то еще и мозг коробки другой. педаль газа с датчиком, возможно что то еще...
#1304
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:26
Спасибо.если м30, то моторная проводка, дроссельная заслонка, кнопка, гофра на моторе другая, даже впускной колектор другой, но менять не нужно его, мозг ЕМЛ. если автомат коробка то еще и мозг коробки другой. педаль газа с датчиком, возможно что то еще...
#1305
Отправлено 11 Ноябрь 2014 - 06:53
