лампа EML на приборке гаснет как обычно через секунды 1.5-2 после включение зажигания
а может есть где то блок или реле или предохранитель?
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 01:53
Отправлено 19 Ноябрь 2014 - 11:12
при включении и выключении зажигания в районе приборки под панелью что то неистово жужжит,я так понимаю это один из моторчиков печки или что то типо того!но как до него добраться может кто сталкивался?
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:06
Это серво привод печки (моторчик печки) они открываю , закрываю заслонки ! При выключение зажигания они становятся в закрытое положение ! При включении зажигания они открываются ! Все это дело управляется с понели климой контроля ! Зачем туда лесть ?если дует нормально и соответсвует выбору панели туда вообще не стоит лесть!при включении и выключении зажигания в районе приборки под панелью что то неистово жужжит,я так понимаю это один из моторчиков печки или что то типо того!но как до него добраться может кто сталкивался?
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:07
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:08
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:10
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 12:11
ЕМНИП жужжат три: один на рециркуляцию,и по одному на каждую сторону, направляющие поток воздуха через радиатор,либо мимо...И там он не один моторчик их та штук шесть -восемь. Точно не помню !
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 01:42
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:59
купить невскрытый расходомер и радоваться жизни. судя по тому что на трассе 9,5 и лямбды нет, нормально в твоем расходомере все. ничего настраивать не нужно.
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 11:40
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:40
На холостых колбасит, и тяга к экспериментам. Расходомер в том и дело что вскрытый, нужно выставить колесико и сектор
клапан холостого хода подкинь с другой заведомо с исправной машины должно исправить плавание оборотов! в расходомер нелезь! либо готовь сотку на другой расходомер!
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:43
ну просто мерзко жужжит,думал что что то не в порядке!а так спасибо за инфу)
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 04:11
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 10:48
таки я умею их настраивать.))) если дорожки живые то все можно вернуть в завод.
