лампочки, предохранители?
Мелкие вопросы по E32
#1366
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:24
#1367
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:27
ошибка об этом есть?
ошибок нет
снял блок lkm там перегорела медь. не знаете что за она?
в блоке стоят есче маленькие релюшки
http://turbobit.net/qnhisysgoeeq.html
Сообщение отредактировал dera: 25 Ноябрь 2014 - 11:34
#1368
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:31
Ошибок нет - не лампы и не предохранители. Или LKM, или крэш-реле - как бы неправдоподобно не звучало.
ошибок нет
фотку бы хотя бы перегоревшей дорожки, так сложно сказать точно. Но если не горит свет и есть перегоревшая дорожка, то можно предположить, что это взаимосвязано )
Сообщение отредактировал dimonlexx: 25 Ноябрь 2014 - 11:32
#1369
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:32
да,он самыйа где заказывал и что за оно? пилкингтон?
#1370
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 12:34
ошибок нет
1. Вынуть LKM, зажигание вкл, ближний вкл: тестер одним концом в пин 3 для LKM, вторым - на массу. Должно быть 12В. На пин 3 приходит + с переключателя света фар. 12В есть - проблема точно не в цепи до LKM
2. Вынуть LKM: тестер одним щупом в пин 21, вторым на + аккума. Должно быть 12В. Затем в пин 22, вторым на + аккума. Должно быть 12В. Пины 21, 22 - выход из LKM на ближний свет. Левый и правый, соответственно.
Если 2 пункта отработали - проблема в LKM или крэш-реле. Подкинуть рабочий LKM - проверить. Ну или дорожку спаять )
#1372
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 01:30
Не очень хорошо видно, но, по-моему, цепь противотуманок это.
К каким там контактам по счету справа и в каком ряду прогорела дорожка?
#1373
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 01:41
где 6 ножек считая с право 4-ая где 7 ножек считая с право тоже 4-ая
#1374
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 01:43
Ну да, тогда верно. Если я правильно все вижу, то это 16 и 32 пины. Выход на противотуманные фары
#1375
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 07:37
В е32 уже и длиннее. В е34 короче и шире.ребята ещо такой вапрос чем отличаеться противотуманки е32от е34 ... просто есть противотуманки от е34 .
#1376
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 08:58
не получается прозвонить реле
#1377
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:12
#1378
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 05:02
клапан хх, подсос воздуха. Это в лучшем случае! в худшем померей компрессию!блин что за бред. ????? почистил дросель фарсунуки , новые свечи, провода не вяжуться расходомер рабочий датчик холла рабочий ,датчик каленвала нловый гофры новые . а на халодныю машину потрясывает и обороты 500 .. 900 что ещо может быть
Сообщение отредактировал CABANtm: 26 Ноябрь 2014 - 05:13
#1379
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:04
датчик температуры еще есть.
#1380
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:10
боковые подушки двигателя сложно поменять?
