Есть живой ЛКМ блок
Мелкие вопросы по E32
#1381
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:57
#1382
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:51
не получается прозвонить реле
по какому пути не получается прозвонить?
Или не получается прозвонить крэш-реле? Так его хрен прозвонишь по ножкам - его разбирать надо для проверки
#1383
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:35
подкинул 7 рабочих лкм. не хрена в чем тогда дело?
и купил вместо чясов бк почему он тоже не пашет?
#1384
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 01:51
Я расписал алгоритм проверки цепей до и после ЛКМ.
Какой конкретно алгоритм не прошел?
Подкинул рабочий ЛКМ - прекрасно, видимо, дело не в нем. Если цепи в порядке, то вместе с рабочим ЛКМ надо еще подкинуть рабочее крэш-реле. Для европейских моделей оно завязано на ближний свет.
Нерабочий БК, неверно подключен, сдохла проводка, не установлено реле БК под сиденьем (или просто не замкнуты провода через предохранитель), сдохли лампочки в БК и просто не видна инфа на нем.
Честное слово, очень тяжело давать советы на расстоянии когда не получен ответ о результатах прошлых рекомендаций
#1385
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 02:21
проводка прозвонилась до лкм забыл подкинуть крэш реле .серое такое да?
лампочки в бк в норме пошел каратить провода !
#1386
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 02:33
до ЛКМ прозвонилась - это ок. Можно в пины 21 и 22 подать + с аккума. Лампы должны гореть. Станет понятно, точно ли ЛКМ или все же обрыв цепи от ЛКМ до фар.
Крэш-реле - коричневого цвета, стоит справа от CCM
Для БК там 4 штуки проводов )) Нужные 2 и 4 - красно-серо-желтый и красный, соответственно. На 4 постоянный + с аккума. Не перепутай, а то новый БК придется покупать )
Сообщение отредактировал dimonlexx: 26 Ноябрь 2014 - 02:34
#1387
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 02:59
такой вопрос все время горит бк не гаснет и садит по тиху аккум...что может быть? какого цвета провод замыкает на кузов?
#1388
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 03:03
чо горит, как горит? Подсветка постоянно вкл?
#1389
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 03:18
бля не могу найти где замыкать. сам штекер!
Сообщение отредактировал dera: 26 Ноябрь 2014 - 03:18
#1390
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 03:36
Сзади слева спрятан у перегородки перед блоком предохранителей. Ищи, он там есть, просто засунут глубоко )
#1391
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 04:14
#1392
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 04:43
dimonlexx, ты прямо ходячая 'энциклопедия) респект!
#1393
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 04:49
Да не, я еще дофига чего не знаю.
Хотелось бы больше, да времени маловато ))
#1394
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:06
горит дисплей бк все время даж когда машину закрываешь кнопки тухнут приборка тухнет а бк горит(((
+1
#1395
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:29
Begemoth, для начала попробуй так: зажигание вкл, на БК кнопка ZEIT (или Timer), затем S/R.
Если не поможет, то можно попробовать сбросить его в reset. Это команда 21.
Если нет - еще буду думать )
