Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1396 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:34
с бк вопрос решил . вырвал эту фишку хз откуда и в это время щелкнул центральный . я не придал этому значения а потом приехал давай закрывать двери а там поинт. что я там мог оборвать?
и почему-то провада в этой фишке были в зеленухе что это может обозначать ?
#1397 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:41
Не оттуда вырвал фишку, может? )) Задел реле какое-нибудь или предохранитель. Или провода к ним.
Завелся БК или нет?
В зеленухе - видать, влажно там, дырка где-то в днище.
#1398 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:51
Begemoth, для начала попробуй так: зажигание вкл, на БК кнопка ZEIT (или Timer), затем S/R.
Если не поможет, то можно попробовать сбросить его в reset. Это команда 21.
Если нет - еще буду думать )
я пробовал менять бк на другой все равно горит экран и аккум хавает за ночь((
#1399 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 06:56
выдирай на ночь 23 предохранитель ))
Завтра что-нибудь придумаю...
#1400 d1ma@inbox.ru
d1ma@inbox.ru
  • 12 сообщений
  • 735 E32 1988 года
  • Белорусь,Гомельская область Жлобин
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 07:00
Ребята подскажите что за разьем Прикрепленный файл  Изображение.jpg   32,56К   0 Количество загрузок:
и как узнать что там стояло машинка м30b35 735 1988 г
Сообщение отредактировал d1ma@inbox.ru: 26 Ноябрь 2014 - 07:01
#1401 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 08:03
ок)я клемму на ночь снимаю))) уже приходили мысли массу как в  жиге-дрыге сделать)))))
Сообщение отредактировал Begemoth: 26 Ноябрь 2014 - 08:06
#1402 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 09:24
слу а я когда клему скидывал машина первое время как дерьмо едет)))у тебя тоже так?
#1403 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 09:42
нет как обычно нормально едет траблов нет,у тебя наверное что то не исправно по датчикам вот и поэтому когда снимаешь клему трабл и не хочет ехать нормально,загони на диагностику пусть проверят полюбому будут ошибки и что то не исправно.
#1404 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:19
после сброса клемы стираются карты адаптации и двигатель заново перенастраивается. на м30 это выраженно слабо, на м60 будет сильнее
#1405 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:28
Впринципе, после обесточивания эбу на долгое время, должна быть не большая разница в работе мотора (трудный запуск, могут быть немного не стабильные обороты, слегка увеличенный расход), и так будет пока эбу не опросит все датчики и по ним не скоректирует воздушно-топливную смесь. Ну а если машина действительно не хочет ехать, то однозначно есть проблемы...
#1406 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • Minsk/Blr.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 12:55
Пока я на телефоне напипчил свои мысли, ты уже разложил всё... :)
#1407 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:07
что-то связанное с управлением АКПП. Если что - разъем называется x2004. Поищу еще, может, найду точно
Вообще, на схемах прописано для коннектора "Not Used"
ЗЫ: а где конкретно находится этот разъем? И что в автосе: МКПП или АКПП?
Сообщение отредактировал dimonlexx: 27 Ноябрь 2014 - 05:02
#1408 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 02:59
давай начнем с самого простого. Вытяни разъем выключателя света фар. Будет ли гореть подсветка? Дальше будет понятнее
#1409 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:08
центральный заработал как и был                             надо с ближним разобратся
#1410 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:09
dimonlexx, ты меня пугаешь своими познаниями в схемотехнике е32)))
