Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1411 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:25
dimonlexx, ты меня пугаешь своими познаниями в схемотехнике е32)))
ну, интересно же все это дело )
надо в отдельную ветку "Вопросы по электрике/электронике e32" сваливать, чтобы не засорять тут?  :D
#1412 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 03:29
надо с ближним разобратся
тыкал + с аккума в пины 21 и 22 при снятом ЛКМ? Так - напрямую, фары светят?
#1413 d1ma@inbox.ru
d1ma@inbox.ru
  • 12 сообщений
  • 735 E32 1988 года
  • Белорусь,Гомельская область Жлобин
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 06:58
что-то связанное с управлением АКПП. Если что - разъем называется x2004. Поищу еще, может, найду точно
Вообще, на схемах прописано для коннектора "Not Used"
ЗЫ: а где конкретно находится этот разъем? И что в автосе: МКПП или АКПП?
(акпп) находится
 справа у ног пасажира за динамиком
#1414 jimbatan
jimbatan
  • 598 сообщений
  • F30; Citr c5x7 3.0
  • Беларусь Минск
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 10:32
m30 b28
Ребят, выручайте! Это ХХ ( приборка врет, суть ясна) Плавают обороты.
Что сделано: Бегунок, ВВ, крышка трамблера, свечи, устранены подсосы воздуха, Форсунки почищены, прокладки под форсы все новые, Расходомер воздуха почищен, попытка восстановления не дала не какой реакции, бегунок бегает по новой(свежей дорожке).
Незнаю,что бы еще сделать.
Динамика - как у французов 1.8-2л обьемом. ЖРЭ много.
#1415 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:03
давай начнем с самого простого. Вытяни разъем выключателя света фар. Будет ли гореть подсветка? Дальше будет понятнее
снял кнопку все равно экран бк горит(((
#1416 mishok
mishok
  • 184 сообщений
  • 730 (e32) 92г.в. M30B30
  • Minsk/Blr.
Отправлено 27 Ноябрь 2014 - 11:52
m30 b28
Попробуй снять клапанку. Могло сломать толкатель клапана...
#1417 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 10:09
ok. Тогда разъем выключателя света фар на место и вытяни предохранитель №5
#1418 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 01:01
все равно горит экран бк(
#1419 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 02:24
по одиночке:
1. отключи коннектор диммера
2. Отключи кнопку аварийки
3. CCM
4. LKM
Сообщение отредактировал dimonlexx: 28 Ноябрь 2014 - 02:57
#1420 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 04:05
отключи коннектор диммера  это что и где стоит??
#1421 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 04:06
Регулировка яркости подсветки
#1422 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 05:34
(акпп) находится
это диагностический разъем. Не для подключения дополнительного оборудования, а для диагностики/программирования работы АКПП и синхронизации с мозгами мотора, возможно, для чего-то еще, но не для доп опций - точно
#1423 d1ma@inbox.ru
d1ma@inbox.ru
  • 12 сообщений
  • 735 E32 1988 года
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 08:20
а  где блок управлении акпп находится чето искал немог найти
#1424 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 09:30
у тебя от в ногах пассажира, над динамиком
#1425 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 10:13
если свечи не дожаты до конца расход увеличиваеться? и ещо вапрос снял клемы с акума на мин 7 и поставил чем чиривата посдледствие?
