Мелкие вопросы по E32
Сообщений в теме: 4974
#1426 Rudik e30
Rudik e30
  • 773 сообщений
  • бензовоз
  • Житковичи-Мозырь
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 10:49
если свечи не дожаты до конца расход увеличиваеться? и ещо вапрос снял клемы с акума на мин 7 и поставил чем чиривата посдледствие
если свечи недожаты - их движка просто выплюнет))))) про аккум - только бортовик собьется))
#1427 Walter-eav
Walter-eav
  • 614 сообщений
  • E32 730i V8
  • Бобруйск/Беларусь
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 04:37
и мозг обнулится если были ошибки
#1428 Begemoth
Begemoth
  • 608 сообщений
  • 7 e32
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 08:59
Регулировка яркости подсветки
. Кароче все равно горит(((
#1429 alexsemyonov
alexsemyonov
  • 280 сообщений
  • BMW e32 730
Отправлено 29 Ноябрь 2014 - 11:34
пробовал другой бк подкидывать? если не сможешь решить проблему за выходные - набери мне после выходных
(+37529-689-5-777) дам номер очень грамотного человека! он недавно мне всю электрику поднял с колен за копейки и всего за пару дней!многие до него неделями смотрели и разводили руками...
#1430 dera
dera
  • 152 сообщений
  • e32 730
  • Беларусь. Минск
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 01:05
тыкал + с аккума в пины 21 и 22 при снятом ЛКМ? Так - напрямую, фары светят?
нет не светят  где собака прячется?
Сообщение отредактировал dera: 30 Ноябрь 2014 - 01:06
#1431 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 08:57
ребята такая очень не притная ситуацыя ! очень срочно надо знать! треснул корпус (яйца печки) можно ли как небуть его запаять(и чем)?? и там сильное давления??
#1432 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:46
как и чем можно заблокировать вискамувту ????
м30б30
#1433 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 08:59
не стоит блокировать, убьешь помпу, повысишь расход и скорее всего потеряешь крыльчатку.
менять.
#1434 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 09:07
менять.
спасибо за ответ
#1435 seat7071
seat7071
  • 183 сообщений
  • BMW 7 series e32
  • grodno
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:27
а от какого двига еще подходит виска ? кто то говорил что с м 50 подходит на м30.а что если ее вооще снять на зиму ? то моя работает плоха.осьановить ее не получаеться когда двиг работает.
#1436 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:39
ставить новую. без вариантов. без нее перегреть мотор даже зимой - можно. а это совсем другие деньги при попадалове.
#1437 dimonlexx
dimonlexx
  • 2 139 сообщений
  • e32 730i M60 / e36 318i m43
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 12:41
предохранители №10 и №11. Дальше на фары только провода. Кинь плюс на эти предохранители, если не загорятся - проверь, а вставлены ли в фары лампочки ))
все девайсы вынимал?
Дальше так: вынуть БК, отключить аккумулятор, тестером прозвонить коннектор на КЗ провода 22 и другие. Ни с чем не должно прозваниваться
#1438 Nikolay91
Nikolay91
  • 719 сообщений
  • е32 730 М60 V8
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 10:44
парни подскажите!есть способ как то проверить катушки?живая мертвая пробивает нет?
#1439 bmwe32730potap
bmwe32730potap
  • 310 сообщений
  • 740
  • Пинск,Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:50
на сто есть специальный прибор для этих целей
#1440 730ikolya
730ikolya
  • 311 сообщений
  • 730i
  • Беларусь , Минск
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 01:25
вапрос! в клапанах (яйцах) печки сильное давления?
