Замена щёток доп.водяной помпы
Сообщений в теме: 71
#46 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 09:20
если на прогретой машине все время дует горячим на лобовое стекло куда копать? это помпа или заслонки?
всегда дует горячим или теплым в зависимости от прогретости авто на лобовое
#47 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
  • 320D, E46, M47N 2002 г.в.
Отправлено 07 Ноябрь 2013 - 08:01
[quote name="powersaw" post="2426817" timestamp="1383459623"]
всегда дует горячим или теплым в зависимости от прогретости авто на лобовое[/quote
Не должно всегда на лобовое дуть теплым или горячим. Что то не в порядке хочу знать что это
#48 powersaw
powersaw
  • 673 сообщений
  • Гродно, Беларусь
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 12:35
В каком режиме?  Принудительного обдува лобового или в авто или левая верхняя кнопка "человечек и стрелка вверх". Так как при принудительном всегда должен теплый дуть.
#49 Golandia
Golandia
  • 430 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 10:55
конечно же в автоматическом режиме
оно итак понятно если принудительно включить дуть на стекло - оно и будет дуть
#50 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 08:24
При установке +16 на климе тоже горячий? С кондеем как дует? Читали климу?
#51 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 03:24
Автору огромный респект за инструкцию, заменил щетки в своей помпе... все заработало )).
Сообщение отредактировал kamenich: 12 Декабрь 2013 - 03:50
Для продажи запчастей есть соответствующая ветка
#52 ilovetama
ilovetama
  • 323 сообщений
  • 318d touring `05
  • Минск/Беларусь
Отправлено 15 Декабрь 2013 - 01:43
проверил свою сегодня-работает. к замене щеток готов, тем более с таким мануалом) спасибо автор!
#53 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 19 Декабрь 2013 - 11:08
и я провел сию операцию. правда не без проблем. товарищи, будьте предельно деликатны с 4-мя саморезами, которыми прикручена помпа к корпусу (металлическая часть с двигателем к пластиковой) - я восстановил помпу быстро, но вот когда закручивал один из этих... гхм... саморезов обломился. они из какого-то какиша сделаны :angry2: . то ли дюраль, то ли еще что... этот же саморез в процессе высверливания и попытке его повторно достать обломился еще раз  :facepalm:  короче секас конкретный
#54 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 10:29
нормально они достаются и без высверливаний. погреть просто надо.
#55 Fare
Fare
  • 512 сообщений
  • E34 525iA
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 02:39
он обломился заподлицо в пластиковой части. ничего там прогревом не решить было. саморезы там кафно, вот и все. ПЫСЫ я закручивал ооочень деликатно, без фанатизма.
#56 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 06:38
я восстанавливал в своей е91 так болты закручены наоборот: через пластмассу в дюраль. там именно болты, толщиной 3мм и длинной 2 см.
3 из 4-х сломал...
#57 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 10:32
когда дотрагиваюсь до этой доп помпы, в ней внутри чет стучит (как бы небольшие удары с небольшим интервалом). это она умерла уже или так и нужно?
#58 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:34
стучит клапан который рядом с ней
а она должна вибрировать, лучше всего проверять включив зажигание но не заводя двиг, при этом клима должна быть включена
#59 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 01:11
вибрирует) значит работает?
#60 poligraph
poligraph
  • 420 сообщений
  • Saab 9-3 2.0T
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 01:50
видимо спецом сделаны такие саморезы одноразовые
